Страница 29 из 55 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #281
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится. Чтобы использовать встроенный в ПЧ ПИД-регулятор, необходимо подавать значение обратной связи по давлению в ПЧ, а не в ПР200
    Очень даже получится. Да какие проблемы то????? С сигналом 4-20 никаких вопросов. Собирайте токовую петлю и готово. И на ЧП имеете обратную связь и на ПР200. Полный профит.
    А вот сон запилить это уже не просто силами частотника слишком все это криво работает. Вот тут и залействуцте ПРку.
    И даже если нет интерфейса, то с помощью дискретных режимов можно переключать между фиксированными скоростями и встроенным в часостник пид. Но да, тогда через облако уставку не поменять. Но путей решения все равно гора и маленькая телега.
    Последний раз редактировалось bayk; 11.03.2019 в 20:57.
  2. #282
    ПРка в этом случае не будет знать, как быстро крутится насос, нет обратной связи. Поэтому, это не вариант, а вот когда встроенный в ПРку ПИД выдаёт сигнал на аналоговый выход (или через RS-485), то уже представляется возможным понять как работает ПЧ. Осталось только немного дополнить "искусственным интеллектом" и будет работать. Ещё и позаботиться о гидравлике придётся тоже, а то слишком часто просыпаться/засыпать будет, тоже не есть гуд. Настраивать всё по месту придётся.
    Сколько всего насосов то предполагается использовать ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #283
    10,612
    а Вы когда нибудь следили за ОС когда двигатель клинит/проскальзывает, но еще не пришла авария или варнинг, обратная связь ни как не связана, как на самом деле крутится ротор, она просто информирует какое задание приходит на частотник
  4. #284
    Для того чтобы закрутить фишки уснуть/проснуться, поменять задание по сети, этого будет достаточно. А для других случаев о какой-либо неисправности, есть как правило встроенное реле в ПЧ(В), которое можно настроить на неисправность например и подать сигнал на ПРку для дальнейшей обработки.
  5. #285
    Кстати аналоговый выход есть на 99% частотников. Вот через него и можно знать о текущем вращении двигателя.что-то более сложное я думаю городить на ПР бессмысленно. Надо просто правильно настроить частотник на работу с конкретным двигателем.
  6. #286
    Выход то есть, а толку от него ? Всёравно как ни крути, а датчик давления придётся к ПРке прикручивать, использовать встроенный в ПРку ПИД регулятор, обработку алгоритмов сна/пробуждения в зависимости например от выходной мощности ПИД регулятора (в каких пределах будет понятно только по месту установки), соответствующие временные задержки, гистерезис и так далее.
  7. #287
    Ну не знаю, я к частотников вообще 2трм1 припилил и сон на нем настроил. Принудительный, поскольку система была гидравлический геморройная.
  8. #288
    Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
    У Вас какое то масло масляное получается.Т.е. ПЧ работает на своем ПИДе от датчика давления, а тут ещё ему задание какое-то подавать надо. Это как его параметрировать? Он же работает либо с ПИДом по контуру обратной связи, либо с внешним заданием от ПР200. Тем более мало ПЧ, имеющих два независимых аналоговых входа, причем если и есть, то достаточно дорогие. А на такие простые цели берутся дешёвые ПЧ. Суть спящего режима в том, что при установившемся давлении постепенно снижать выходную частоту следя за динамикой давления и на определённой частоте при отсутствии падения давления отключаться. Просыпаться то конечно проще сделать.
  9. #289
    Это все на первый взгляд гора и маленькая телега... На деле и при наладке возникает куча нюансов. Вот вопрос был в том как сделать уход в сон и пробуждение с изменением задания через облако. Но никто ничего конкретного не подсказал. Все ушли в тему разглагольствования, что проблем не видят и т.п. хотя все что описывали мне и так известно.
  10. #290
    9,511
    У Вас полное непонимание работы ПИД-регулятора, для любого ПИД-регулятора требуется задание или уставка и сигнал обратной связи или текущее значение регулируемого параметра! По-вашему надо или то или то, короче, так не бывает! А задание(уставку) можно как угодно задавать, с помощью аналогового входа, потенциометра на пульте управления или прописать значение в соответствующем параметре и т.д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 09:18.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
