Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ИТП-14 и активная токовая петля
    По умолчанию ИТП-14 и активная токовая петля
    Добрый день. Подскажите есть необходимость подключить ИТП-14 (необходимо дополнительное управление внешней сигнализацией по достижению уровня) к контроллеру с активным токовым выходом 4...20мА. В даташите на контроллер сказано именно про пассивный токовый вход на принимающей стороне. ИТП-14 сможет работать в такой связке??? Или какие еще могут быть варианты? Заранее огромное спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. У ИТП-14 пассивный вход. Поэтому проблем быть не должно. Просто Вам не нужно будет использовать дополнительное питание для петли. Оно пойдёт с контроллера. Ну и сам ИТП не забудьте запитать.
    Кстати, если будут просматривать модераторы.
    Обратите внимание на разночтения в подключении ИТП-14 на сайте https://www.owen.ru/thumbs/83/chemy_...-200x100-d.png и в РЭ на ИТП-14.
    Там (в РЭ) подключение входа по напряжению идёт на U+, а на сайте нарисовано на I+.
    С уважением.
    Премного благодарен за ответ! )) Действительно Баха слушать не пришлось! Все зафунциклировало как швейцарские часики:
    Интересно, что означают эти числа?
    8,420
    Там же нарисовано "%"! Я сейчас так же вывожу в процентах не только уровень, но и например положение исполнительного механизма регулирующего клапана, 0 - 100 %, сразу всё понятно, без дополнительной информации!
    У ИТП-14 самый обычный измерительный вход, работать с Вашим контроллером будет!!!
    Если говорить о ИТП-11, то нужно учитывать каким напряжением запитан выход у данного контроллера, т.к. на входе ИТП-11 упадет около 5В.
    Но в ИТП-14 схема совсем другая, ИТП-14 питается от "отдельно", а ИТП-11 непосредственно от токовой петли.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Где нарисовано? Или я ослеп?
    8,420
    На картинке по ссылке: https://yadi.sk/i/TQWCCt7Y0zG4KA
    Специально для Вас отметил красным карандашом, не знаю, почему Вам не видно?
    Ну прикол! Нельзя было символ % напечатать на табличках, через запятую? А то гадай, что к чему.
    А контроллер реально через круглую дырку в двери шкафа выглядывает, или мне мерещится?
    11.02.2020
    г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Блочно модульные итп линк на сайт производителя.
    http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/bl_bitp/
    С уважением.
    интересная тема)
  1. OPC сервер токовая петля RS232
    от Tillmen в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 12:38
  2. Токовая петля
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 15:52
  3. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:43
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 09:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
