Страница 52 из 96 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #511
    9,864
    По крайней мере в симуляторе точно так не работает, я так делал.
    Я бы предпочёл вариант с ТР, мне кажется так проще!
    У Вас может не работать из-за того, что невнимательны, ясно же написали сделать переменную энергонезависимой!
    И я вот так ранее делал, только без энергонезависимости с записью в конце цикла:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2019 в 00:21.
  2. #512
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    stanislau, Василий Кашуба огромное спасибо, все работает.
    Сергей0308, я действительно был невнимателен.
  3. #513
    15.05.2019
    Самара
    [QUOTE=Василий Кашуба;87380]Предлагаю макрос Построения графика температуры в зависимости от погоды[/Qпочему не скачивается?
  4. #514
    [QUOTE=Владимир 86;305571]
    Предлагаю макрос Построения графика температуры в зависимости от погоды почему не скачивается?
    Видимо закончился срок хранения на сервере, обратитесь напрямую к Василию, или посмотрите в менеджере компонентов макрос PLA.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #515
    09.10.2014
    741
    Доброго времени
    Подскажите, кто знает.
    Требуется за интервал 5 сек получить изменение некоего регистра от 0 до 100, пусть даже с пропусками, не подряд.
    Стандартный блинк плюс счетчик за ним разогнать не удалось, максимум до 30 нащелкивает.
    Цель - получить виртуальную шкалу положения линейного привода от концевика до концевика.
    Получилось, но как писал выше - мало крайнее значение, надо 100 а максимум 30 получается.
  6. #516
    9,864
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    А чем чуть ранее рассматриваемый в этой теме макрос не подходит в посте 488:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Преобразует один диапазон в другой!
  7. #517
    09.10.2014
    741
    умножать пробовал, не устраивает, т.к. повторяемость крайнего (максимального ) значения оставляет желать лучшего.
    в посте 488 не то, о чем я спрашивал.
    Если коротко - требуется переменная, которая за 5 сек линейно меняется от 0 до 100.
    если не в той теме спросил, перенесите куда надо или удалите
  8. #518
    12,158
    Доброго времени
    Давайте посчитаем - 100имп за 5сек = 20имп\сек=20гц это элементарно для ПР . Ставим в блинке 25мс импульс и 25мс пауза , заводим на счетчик и счиаем ...без пропусков... Вы в симуляторе разгоняли или в железе ?
  9. #519
    09.10.2014
    741
    В железе проверял - ставил 10мс паузу и импульс, в теории должно до сотни дотягивать, но реально только 30-35
    может обмен по модбасу притормаживает.. я эту переменную потом мастеру через сетевую отправляю
  10. #520
    Это скорее всего и даёт такой эффект, смотрите настройки модбаса, скорость на максимум, задержки на минимум.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
