Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Пр200 изменение времени цикла
    12,158
    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Понятно. У меня датчик канала меняется слишком быстро. Поэтому спрашиваю. Если изменить время может не скакал бы так.
    Сделайте усреднение или используйте SEL с обратной связью и выводите на экран хоть раз в час ..
    Для этого есть другие инструменты, фильтрация входа, усреднение. И еще, не нужно по всем веткам плодить одни и те же вопросы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    Так по нему регулируется темп воды
  4. #14
    4,218
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #15
    Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))
  6. #16
    9,874
    Если значение сможет меняться не 333, а 10 раз в секунду, как это может устранить скачки показаний? Мне кажется - никак! Короче, не валяйте дурочку, как Вам уже советовали увеличиваете постоянную времени фильтра с 0,01 сразу до минимум 5 секунд(в 500 раз) и лично от меня: можно округлить до целых!
  7. #17
    28.08.2011
    Ростов-на-Дону
    18
    На вкладке входа в пр200 есть фильтр, просто измените его как вам надо, время обработки входного сигнала можно менять!
  1. Время цикла ПР200
    от amandra в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 12:00
  2. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  3. изменение времени и даты ПЛК63
    от Александр Бакин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 08:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
