Страница 95 из 491 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #941
    10,591
    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    Rovki, гормальный костыль должен быть не заметен в работе, с этим согласен. Но вот мне даже такой неудобный инструмент мгновенно помог понять где ошибка , например один из выходов макроса запаздывал на такт изза циклической связи. Переделал на задержку в правильном месте - всё стало нормально
    а не пробовали просто проект в эмуляции пошагово выполнять?
  2. #942
    Техзадание я придумаю любое какое удастся воплотить на ПР, не вышивать же мне его заставлять )))
    По последнему вопросу. Делаем простой макрос из элементов ИЛИ столбиком, выход каждого соединяем со входом следущего связью с задержкой. Я вот сделал 40 штук в высоту, больше у меня на экран не лезет. Главный вход макроса соединяем с той точкой где хотим снять временную диаграмму, а выход через элемент ИЛИ соединяем на любой физ выход Q схемы, главное чтобы симулятор его из просчета не выкинул. Теперь при каждом нажатии кнопки Такт мы имеем сдвиг вниз по схеме нулей и единиц. То же самое и для типов INT и FLOAT. После запуска схемы прогнали то количество тактов на которое расчитан этот импровизированный регистр, заскриншотили экран и прогнали через распознаватель типа FineReader. И дальше пошли гонять пока не закончатся все варианты входных условий.
    После окончания симуляции все данные выгружаются из распознавалки в эксель и в нем строится диаграмма состояний входов и выходов схемы. На этой схеме уже будет видно всё что творится со схемой, все косяки и ляпы как исполнения так и задания.
    Вчера я таким костылем прогнал несколько своих пробных макросов и сразу нашел где в каждом из них ошибки.
    Скрин приложить не могу, но думаю всё и так понятно
    Мысль интересная, но временные ресурсы, я для подобных задач битовые логи на карту делал, но пока ни разу в "бою" не применял.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #943
    Добрый вечерНи как не получаеться переложить на язык Лоджика алгоритм:
    IF i4=0 THEN
    temp_1: = TRUE;
    END IF
    IF temp_1=1 THEN
    Q5: = мигаем выходом;
    END IF
    IF I4 = 1 & temp_1 =0 THEN
    Q5: = TRUE;
    END IF
    IF I6 =1 THEN
    temp_1: = FOLSE;
    END IF
    Я не прошу чтобы мне написали прогу, как установить TEMP_1 в 1 если изначально до запуска программы там высокий логичиский уровень? SnapShot_190218_184046.png
  4. #944
    И второй вопрос, не нашел в лоджике описание работы с линией задержки на один цикл, справка открывает пустую страницу. Спасибо.
  5. #945
    20.11.2011
    2,548
    Почитайте здесь. Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.12.chm
  6. #946
    IF i4=0 THEN
    temp_1: = TRUE;
    END IF
    IF temp_1=1 THEN
    END IF
    Q5: = TRUE;
    END IF
    IF I6 =1 THEN
    temp_1: = FOLSE;
    END IF
    Может так:
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  7. #947
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать ( может есть у кого готовое решение): нужен таймер с задержкой на отключение с принудительным сбросом. Пытаюсь решить следующую задачу: Есть 9 аварийных сигналов, по поступлению любого или нескольких звучит сирена.(это сделал). Есть кнопка сброса звука сирены (при нажатии звук сбрасывается на определенное время), если за это время аварии не устранены звук возобновляется.(это сделал). Теперь что не получается: получили аварию, звук сбросили, устранили аварию, а отсчет времени сброса звука продолжается. и если в момент продолжения отсчета времени сброса звука получаем новую аварию, сирена не звучит, а должна!
  8. #948
    Нет к сожалению вариант предложеный sdy не работает, Если словами то алгоритм следоющий. Есть концевик который контролирует работу конвеера и нормальное (замкнутое ) состояние концевика отражаеться постоянно горящей лампой. Если в силу обстоятельств концевик разомкнулся лампа должна мигать конвеер остановиться и оставаться в таком состоянии до момента пока оператор не сбросит (квитирует)ошибку концевика. Дело в том что концевиков 4 и для того чтобы ремонтная служба смогла быстро понять ричину остановки вот и решил ввести элимент квитирования.. Без квитрирования у меня все получаеться, а вот как запомнить аварийную ситуацию пока туго. Ну ладно напишу упрощённый вариант а там может и переделую.
    Почитал справку но про линию задержки так и не встретил описания, только о времени цикла и все может ткнёте. Спасибо.
  9. #949
    нашёл видио https://www.youtube.com/watch?v=mv6fStxYf8w про обратную связь с этого же топика, обяснения с 10 минуты, подпробно
  10. #950
    Описание дает больше информации, чем код выше, у меня вырисовался такой вариант, думаю можно размножить на несколько каналов.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
