Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #81
    13,929
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    ну понеслась... Евгений, ну у вас хоть какое-то элементарное тестирование есть?
    С ретайном вам в принципе не везет...ни в одном из контроллеров.
    Кстати ни одного отзыва по новой линейке - подозрительно.
    Тестирование есть. Проблема оказалась несколько специфической - ретейны сохранялись после первой перезагрузки, но при последующих - обнулялись.
    Поэтому проблема не была выявлена ни при тестировании прошивки, ни на испытательном стенде.
    Это, безусловно, недочет с нашей стороны, который мы оперативно устранили и внесли соответствующие изменения в тестирующее ПО.
    Насчет отзывов - мы получили значительное число отзывов от наших бета-тестеров, и я не могу сходу вспомнить среди них отрицательные.
    Отзывов от "обычных" клиентов еще нет, так как прибор продается меньше месяца (включая праздники) - но, думаю, скоро и они появятся.
  2. #82
    Спасибо за ответ.
    Посмотрел вебинар. Скажем так обнадеживает.
    А вот по ПЛК210 какие-нибудь сроки есть?
  3. #83
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Спасибо за ответ.
    ПЛК210 М05 ?))
    ПЛК110 обновленный допиливали почти 3 года.
    СПК207 пилили, недопилили.
    ПЛК210 - страшно представить)
  4. #84
    ПЛК210 М05 ?))
    Ну есть такое, не спорю. На работе несколько лет СПК110 лежит, так и не решились на какое-либо оборудование поставить по результатам тестов в мастерской
    Практикантам даем повозиться.
  5. #85
    13,929
    Добрый день, коллеги.
    Пользователи, которые уже работают в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, наверняка заметили неприятную ошибку локализации:
    По нашему запросу компания 3S выпустила исправление (hotfix), которое решает проблему.
    Скачать: исправление / инструкция по установке
  6. #86
    13,929
    Мы опубликовали еще два видеурока по СПК1хх [М01].
    Один из них посвящен настройке исторических графиков (трендов), второй - таблице тревог.
    Будем рады услышать ваши пожелания по тематике будущих видеоуроков.
  7. #87
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А нет такого исправления для старых SP КДС (6, 7)?
  8. #88
  9. #89
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Добрый день! Подскажите, управляется ли яркость в СПК1хх [M01]?
    Код взял из примера, всё компилируется, яркость не меняется...
    (*Имя устройства*)
    NameDevice:='/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness';
    (*Ограничение*)
    IF  Brigh >100 THEN
    	Brigh:=100;
    END_IF
    (*Ограничение на управление яркостью*)
    T1();
    IF T1.Q THEN
    	T1(IN:= FALSE, PT:= T); T1();
    END_IF
    (*Если значение яркости на входже поменялось, то записываем его в файл*)
    IF Brigh <>Brigh_old THEN
    	NEW:=TRUE;
    END_IF
    IF T1.IN=FALSE AND NEW THEN
    	T1(IN:= TRUE, PT:= T); T1();
    	Handle1:=SysFileOpen(NameDevice,ACCESS_MODE.AM_WRITE,ADR(res));
    	IF Handle1<>16#FFFFFFFF AND Handle1<>16#0 THEN
    		value:=BYTE_TO_STRING(Brigh);
    		res_u:=SysFileWrite(Handle1,ADR(value),INT_TO_UDINT(LEN(value)),ADR(res));
    		SysFileClose(Handle1);
    		NEW:=FALSE;
    	END_IF
    END_IF
    Brigh_old:=Brigh;
    Также пробовал библиотеку SPK_Tools. С тем же результатом.
  10. #90
    (*Имя устройства*)
    (*Ограничение*)
    IF  Brigh >100 THEN
    	Brigh:=100;
    END_IF
    T1();
    IF T1.Q THEN
    END_IF
    	NEW:=TRUE;
    END_IF
    		NEW:=FALSE;
    	END_IF
    END_IF
    Brigh_old:=Brigh;
    Управление яркостью на СПК1хх [M01] мы вынесли в узел Screen таргет-файла. Во вкладке Соотнесение входов/выходов можете привязать переменные для управления яркостью из программы.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
