Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Окно для ввода значения!
    По умолчанию Окно для ввода значения!
    Добрый день, подскажите можно ли как-то реализовать в одно окно и ввод значения с клавиатуры и вывод значение из скрипта.
    К примеру в зависимости от нажатой/отжатой кнопки можно было или вводить значение с клавиатуры/или выводить расчетное значение из скрипта.
    Если ставлю окно Команда, то вводить могу значение с клавиатуры, но с выхода со скрипта нет возможности передать данные в Команду.
    Заранее благодарен.
    Можно. Для этого у команды есть поле "Обратная связь" на вкладке "Опрос выхода" - в него нужно перетащить выход ФБ
    Спасибо, получилось
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2025, 08:40
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
  4. Окно ввода значения
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:23
  5. проблема ввода значения в плк с панели
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
