Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #141
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Под графиком есть иконки параметров их можно включать и выключать и на
    графике просматривать только то что необходимо можно даже один какой нибудь параметр .
    Это понятно. Но если у вас демо вход, то никто этого делать не будет.
    Если человек далёкий от всего этого зайдет, он увидит полную кашу и даже разбираться не будет.
    Для этого по идее и должно быть несколько независимых окон с графиками.
  2. #142
    Китайцы значит не обманули . Теперь установить любой адрес и им пользоваться .
    Вот вся их настройка .
    А вы пробовали посмотреть другие регистры допустим 2 ,3 ,4 , и т.д
    Теперь он должен отвечать на адрес 0 и можно изменить адрес .
    Меня смущает знак вопроса около температуры ??????
    Что на это могут ответить китайцы если задать им вопрос .
    Вот здесь и может быть неисправность аппаратной части .
    Я до сих пор не въехал про адрес и регистр.
    Адрес 0.
    Регистр 2,3
    Вот что получилось
    15:21:35.642 [4712] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    15:21:36.219 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:38.278 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:40.293 [5440] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)
    15:21:42.055 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
    15:21:44.068 [5440] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:0)
    15:21:46.052 [5440] (COM2)Tx: [8] 00 03 00 02 00 01 24 1B
  3. #143
    Адрес 0.
    Регистр 2,3
    Вот что получилось
    А что за значимые биты? А little ли endian?
  4. #144
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Адрес 0.
    Регистр 2,3
    Вот что получилось
    У каждого устройства есть адрес если он находится в сети он отвечает если получает свой адрес . Нельзя иметь в сети устройства с одинаковыми адресами .
    Регистр тоже имеет адрес . И каждое устройство может иметь регистры с одними и теми же адресами это допускается.
    Попробуй после китайского сброса Адрес устройства 0 адрес регистра 0 . Будет ли датчик отвечать на о адрес как раньше отвечал на 1 адрес .
    Проверять наличие регистров нужно тогда когда он у тебя ответит на 0 регистр . RX хх 03 хх т.д. а не хх 83 хх
  5. #145
    13,061
    по адресу 0 ни одно вменяемое устройство отвечать и не будет.
    Напишите точную маркировку микросхемы U2 если не сложно. Какой именно там датчик ?
    Попробуйте прочитать другой функцией его, не Holding Register а Input Registr
    Последний раз редактировалось melky; 25.12.2018 в 15:54.
  6. #146
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    То есть это же широковещательный по нему только записывается значение без ответа Все правильно !!!!
    Тогда записать адрес 1 с помощью приложения . И проверить наличие доступных регистров .
    Но китайское приложение что то же считало ???????????????????????????
    Ошибка в нем исчезла .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 15:51.
  7. #147
    Не проверю уже. Уже только после покупки
    https://www.owen.ru/product/as4m_pre...koj_izolyaciej
    Я все разобрал и включил ПЕ210-230 в OwenCloud.
  8. #148
    Это сейчас постараюсь сделать, но там размер 3 мм, ну 4 мм максимум. Фотик может не взять
    Вопрос не понял. Куда смотреть и из какой программы.
    Скиньте скриншот с форума. В сегодняшних программах данной фишки не нашел.
  9. #149
    10,605
    для сокращения объема прошивки, можно не только не вычислять контрольную сумму, а вообще не делать стандартный модбас, достаточно сравнить приходящий запрос на чтение регистров написанный в документации, поэтому может не стоит читать по отдельности регистры. А еще как вариант, прослушать снифером что посылает китайская прога
  10. #150
    Снимок U2 датчика
    SHT20
    Вложение 40565
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
