Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
  1. #101
    Вот что пишет.
    11:44:06.061 [6360] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    11:44:08.061 [6360] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:1)
    11:44:10.061 [6360] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    11:44:12.063 [6360] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:1)
  2. #102
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Стоит COM порт 1
    поменять на №2 не даёт
    Если не дает значит он отсутствует .
    Присутствует ли он в диспетчере устройств.?????
    Виртуальный СОМ2
  3. #103
    Да, присутствует. Фото в посте выше.
    Но толку 0.
    Китайская программа уже не говорит, что все ОК.
    Пишет - ошибка.
    А затем сказала ОК на 2 секунды, но результаты не выдала.
    Так что китайский USB преобразователь в rs485 явно глючит.
  4. #104
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Уберите галочку группового запроса .
    Если вы выполнили рекомендации китайцев адрес может быть 0 измените адрес .
    в свойстве узла . В свойстве регистров можно менять адреса регистров по умолчанию были 0 ,1
    Если вы в свойстве регистра укажете галочку запись то в этот регистр можно будет записывать командой 6 как у китайцев .
    Не могла ли поменяться скорость вместе с адресом ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:05.
  5. #105
    В общем нужно подключаться к ПЕ210-230
    китайский вообще не фурычит.
  6. #106
    В общем, сдался.
    Корочу 5 выходов на плате.
    Затем попробую подключится через ПЕ210
  7. #107
    13,062
    5 выходов не надо коротить, а то это может оказаться и JTAG для прошивки МК. а вы их коротнете все... просто спалите к чертям датчик.
  8. #108
    В общем, сдался.
    Думаю не стоит сразу 5, я бы нача с первого на землю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #109
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    После выполнения рекомендаций китайцев OLD адрес 0 его с помощью программы поменять на допустим на 1 .
    Вообще то сброс у них стандартный нажимаешь ( каратишь ) тот джампер который в рекомендации и подаешь питание .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:18.
  10. #110
    Подключил через ПЕ210.
    пошли цифры как и раньше.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
