Страница 124 из 419 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 4184
  1. #1231
    09.01.2017
    Киев
    206
    в проекте по биту появляется окно.
    но при переключении экрана и возврате назад,
    окно уже не выводится.
    Как сделать чтобы после переключения экранов окно сохранялось?
  2. #1232
    13,934
    Если вы говорите про окно тревог, то можно в настройках окна поставить период появления = 5 сек.
    Тогда после возвращения на экран оно автоматически появится через 5 секунд (если к этому моменту бит еще не сброшен).
  3. #1233
    09.01.2017
    Киев
    206
    Элемент "вызов окна". Там настрое никаких, только бит, который его вызывает.
  4. #1234
    09.01.2017
    Киев
    206
    Я имел неосторожность в связке ПЛК150-СП315-Р мастером поставить ПЛК150,
    теперь у меня для нажатия кнопки на СП315-Р ее надо держать нажатой 3-5 секунд. Еще в системе ВСЕГО 3 модуля...скорость 57600...
    Есть ли рекомендации, чтобы уменьшить это время, кроме как поставить мастером панель?
  5. #1235
    13,934
    По поводу вызова окна - не смог воспроизвести. Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором это повторяется.
    По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
    Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.
    Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.
  6. #1236
    4,197
    Вам советовали не про элемент "вызов окна", а про Окно тревог.
    Для окна тревог не требуется никаких элементов "вызов окна"
    Ну и собственно настройка повторения вызова окна настраивается в свойствах окна тревог
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #1237
    09.01.2017
    Киев
    206
    Что имеете в ввиду "через библиотеку Modbus? Это не стандартная, когда просто добавляют устройства в КДС?
    Наведите пожалуйста почитать про групповые запросы.
    В техподдержке уже отвечали, что путь с мастером ПЛК - безнадежный. Надо делать мастером панель, а это практически переписать львиную долю проекта, очень печальная ситуация.
  8. #1238
    13,934
    Библиотека: https://www.owen.ru/product/codesys_v2/769
    Примеры: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
  9. #1239
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, Petera спасибо большое что не бросили в беде)
  10. #1240
    09.01.2017
    Киев
    206
    Можно пойти дальше и сделать групповые запросы на чтение регистров из подчиненного с помощью модулей -String output
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Я так понимаю с помощью ключевого слова AT можно сделать mapping не только на массив, но и на отдельные слова,
    тогда с ними удобно будет работать в программе, не надо будет ее переделывать вообще.
    Отличная идея, спасибо!
    Ответов: 30
