Страница 6 из 27 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 267
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
  1. #51
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Интересно как поведёт себя КТР-121.01 при работе с модулируемой горелкой CIB-UNIGAS, так как эта горелка после розжига открывает на полную сервопривод, а уже потом отдаёт управление приводом стороннему регулятору?
    И ещё, интересно алгоритм для КТР написан в OwenLogic или нет?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 25.11.2018 в 11:33.
  2. #52
    Все зависит от величины рассогласования и настроек ПИДа. Когда текущее положение сервопривода не будет совпадать с расчетной у ктр-121.01, последний может закрывать горелку. В других случаях если к моменту передачи управления внешнему регулятору, расчетная мощность регулятора окажется равной 100%, то ктр горелку гонять не будет.
    Ну и такой режим ктр-121 как плавный розжиг для CIB-UNIGAS окажется не актуальным.
    Алгоритмы написаны в OL.
    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»
    e-mail: m.garist@owen.ru
  3. #53
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Политика компании ОВЕН в вопросе позиционирования устройств - потрясает просто. Вот выпустили новый прибор КТР-121.03 - практически готовый контроллер для простых ИТП. Ну так казалось бы, выпусти его именно как контроллер ИТП, да по этой цене = это будет "бомба" на рынке. А кому надо, те по прежнему использовали бы его в своей системе отопления с котлами. Но нет, он "работает ТОЛЬКО в связке". В некоторые времена решили бы что в руководство ОВЕН затесался "враг народа", иначе откуда подобный саботаж?
  4. #54
    В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП рекомендуется использовать ТРМ232. Использование ТРМ232 в ИТП более актуально чем КТР-121.03 ввиду отсутствия части важных функций для работы ИТП у последнего (пример - контроль температуры обратки от завышения).
    Ну а приборы линейки КТР позиционируются для котельных и их вспомогательных процессов. Управление распределением тепла в рамках данного продукта рассматривается как дополнение к основному процессу - управление котлами в каскаде.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 12.03.2019 в 13:14.
    Марк Гарист
  5. #55
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я прекрасно знаю официальную позицию. Но поэтому и пишу, что считаю её несостоятельной. Что мешает добавить в указанный контроллер нужную "часть важных функций"?
  6. #56
    Вы выберете то, что дешевле на 1коп?
    ТРМ32 специально для Вас!
  7. #57
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    А вы всегда берете то, что подороже? Жалко, что не все заказчики таковы. А я стараясь брать то что подешевле, при наличии устраивающего меня функционала. Но речь ведь не об этом. Речь о том, что вот прибор, который ПОЧТИ. И ничто не мешает сделать его СОВСЕМ. Но мы специально не будем его доделывать, потому что - что? Вот этот момент мне и непонятен. Ведь все есть - есть начинка, корпус, есть программисты и наработки, но нет? Ну нет, так нет - такой контроллер я бы покупал, а ТРМ232 - не буду, лучше возьму Сегнетиковский Pixel.
  8. #58
    Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в нашем ассортименте появится именно такая модификация.
    Марк Гарист
  9. #59
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Здравствуйте
    КТР , как указано в начале, совместим с горелками Weishaupt. Для управления используются стандартные контакты T1 T2 T6 T7 T8. В инструкциях к менеджерам горения нет таких контактов и в помине, пересмотрел доки до 2010г ?????
    Можно увидеть нормальное описание работы указанных выходов КТР, в инструкции предполагается что подключающий должен быть экстрасенсом )))
    И ещё один вопрос. Комбинацию выходов КТР Т6 Т7 Т8 вполне можно использовать для управления 3х ступенчатыми горелками. Почему это не реализовано в КТР??? Лень добавить еще один блок логики???
    Для управления 3х ступенчатой горелкой достаточно запрос Т1 и Т2 (20%), вторая ступень Т6 и Т7(+30%=50%), третья ступень Т6 + Т7 +Т8(+30+50=100%).
    Когда можно увидеть данную доработку на практике?
  10. #60
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Кстати. Разработчики КТР обозначили контакты его выходов так же, как и у горелки, в частности, "T1" и "T2". Это подталкивает несведущих людей к тому, чтобы подключить горелку напрямую к КТР. А ведь в этой цепи должен быть и котловой регулятор, выключающий горелку при недопустимо высокой температуре воды непосредственно на выходе котла (или даже в котле). Увы, при таком упрощении исключается один из уровней безопасной эксплуатации котла: горелка выключается или по температуре воды на общем выходе котлов (в РЭ: "в общем трубопроводе"), или уже аварийным термореле котла.
    ...Вспоминается недавняя катастрофа в Воронежской области.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:03.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
