Страница 23 из 55 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #221
    правильно.....я ставил пчв3 и пд100.все хорошо
  2. #222
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Давление воды прекрасно регулируется встроенным ПИдом самого ПЧ. Зачем лишнее городить.
    С уважением.
    Я в курсе возможности использования пид частотника, тем более у меня работают более десяти насосных по этой технологии.
    Во первых у частотника хундай N700E (есть в наличии) очень плохой пид.
    Во вторых использование управление частотника через пр-200 дает очень много преимуществ, так как используется программируемая логика. Это диспетчеризация, управление отоплением насосной, управление датчиками безопасности (пожар, затопление, охрана) и так далее.
    Я уже получил ответ по моему вопросу у службы поддержки Овен.
  3. #223
    Добрый день. Может кто подскажет, почему в эмуляторе регулятор PID1 не работает, а PID2 работает?Снимок.PNG
    Пробовал составить программу, как описано в помощи к ОЛ, не пойму, в чем ошибка?
    Последний раз редактировалось Pvalp; 30.11.2018 в 23:58.
  4. #224
    9,607
    Во втором случае, скорей всего, вы сначала запустили эмулятор, а потом подали команду разрешения работы, в первом соответственно наоборот, такое ранее встречалось, не знаю как правильно назвать, глюк наверно!
  5. #225
    Пробовал после запуска симулятора подавать команду разрешения работы для PID1 - результат, тот-же. Когда подаю сигнал на АНР, то на выходе PID1 значение, выставленное на Мах, если снять сигнал с Е PID1, то можно регулировать выходом регулятора с помощью переменной PWR, в штатном режиме PID1 по-прежнему не работает.
  6. #226
    А вот так работает:Снимок1.PNGСнимок2.PNG.
    Правда, при изменении входного значения, регулятор на некоторое время сбрасывает выход в 0, а затем меняет значение на выходе.
    Жаль, нельзя внутрь регулятора заглянуть.
    И железа нет под рукой,что-бы проверить. как будет реально работать ПИД регулятор и как будет работать функция АНР ПИД регулятора.
    Последний раз редактировалось Pvalp; 01.12.2018 в 08:51.
  7. #227
    Может еще кто подскажет код доступа к макросу регуляторов: простой ПИД-регулятор. Версия 1.00. PID_?
  8. #228
    На ПИД1 через блоки записи задаются по всем коэффициентам "0", как он должен работать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #229
    Там АНР нет, за доступ в понедельник напомните, если забуду.
  10. #230
    Я в настройках перед включением ПИД1 на пропорциональный коэффициент, если внимательно посмотреть на снимок,подавал через блок записи 1-цу.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
