Страница 83 из 458 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 4578
Тема: разные вопросы новичка
  1. #821
    9,504
    Цитата Сообщение от WeSs Посмотреть сообщение
    А как осуществить преобразование времени таймера?
    Т.е. таймер работает в режиме mm, ss, ms, а выводить переменную типа Float в формате, например, 1.20 (1 минута, 20 секунд)
    Что выводить собираетесь, время уставки таймера?
    Другого вы с таймера(что имеется в ОЛ) не выведете!
    И у вас получится смесь бульдога с носорогом, минуты и секунды в одной переменной, но так к сожалению тоже можно сделать и очень просто: искомая смесь = мин + сек/100.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2018 в 16:27.
  2. #822
    Подскажите, как реализовать функционал - на входе кнопка. Нажатием на нее последовательно переключаем состояние 4-х выходов (0001 -> 0010 -> 0100 -> 1000 -> 0001).
    Ранее никогда опыта работы с языком графических блоков не имел, поэтому даже такие несложные вещи вызывают ступор). Спасибо!
  3. #823
    Цитата Сообщение от xarfan Посмотреть сообщение
    Регистр сдвига
    Шёл я как-то раз мимо и ...
  4. #824
    13,123
    Можно и без регистра сдвига слепить, например так.
    Схемы работают по разному, у меня выходы изначально выключены и переходят через выключенное состояние.
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2018 в 17:10.
  5. #825
    Мда Спасибо за помощь, придется на ST и ПЛК писать. Квадратики не для меня)
  6. #826
    13,123
    xarfan - Если вы алгоритм ST внимательно посмотрите, то увидите, что там тоже самое только соединительных линий не видно, они у вас в голове
  7. #827
    9,504
    Можно и кольцевой счётчик по-человечьи сделать(мелкому шикарный подарок) и не только счётчик, например так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2018 в 19:26.
  8. #828
    Помогите реализовать выключатель многорежимной лампы.
    Есть лампа с 7-ю режимами работы и 2 выключателя (без фиксации)
    Хочу сделать при нажатии кнопки 1 (К1) вкл/вык первый режим лампы (Р1).
    При удержании кнопки 2 (К2) более 5-ти сек, каждое нажатие К1 переключает режимы Р2, Р3 и т.д. по кругу.
    При отпущенной К2, К1 работает как и раньше (выключает всю лампу и следующее нажатие вкл Р1).
    В принципе у меня получилось реализовать данный режим (экспериментирую с тремя режимами). Но сложность возникла в том, что данный алгоритм у меня получается реализовать только для 1 лампы. А мне нужно с тех же 2-х кнопок управлять 2мя аналогичными лампами, Т.е. для первой лампы режимы переключаются при нажатой К2, нажатием К1, а для второй, при удержании К1, выбираем режимы К2. Так же, хотелось бы реализовать запоминание режима, т.е. - выбрали Р3 и в дальнейшем нажатие К1 (или К2 на второй лампе) включает Р3 или выключает всю лампу. (запоминание производить только той лампы, которая последняя переключалась)
    Так как алгоритм очень заморочен всеми и, не , сбросами, то, видимо путаюсь в логике и прикрутить вторую лампу не получается.
    Помогите оптимизировать алгоритм. Регистрами сдвига пользоваться не умею.
    В идеале, если бы писал в коде, то взял бы переменную и добавлял по единице при каждом нажатии. Каждому значению присвоил режим, при достижении переменной равной 7, обнулял ее. Но в лоджике не понял как обнулять, да и с выбором не разобрался.
    Так же запутался с задержками при нажатии кнопок
    • Тип файла: owl Lamp.owl (344.0 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Sel; 03.11.2018 в 22:37.
  9. #829
    13,123
    Sel лень разбираться в вашем творчестве. Начните с того, что чтобы клавиша работала на удержание и не мешала обычному режиму работы то обычный режим должен срабатывать по ЗАДНЕМУ фронту. Тогда удерживая клавишу можно этот фронт заблокировать.
    И второй момент - зачем удерживать соседнюю кнопку, если можно удерживать ту же самую и применять действие, которое вы прекрасно увидите по смене режима лампы ?
  10. #830
    9,504
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Наверно, как-то так:
    И што, такой простенький алгоритм у Вас не получается, минут 5-10 времени надо!
    Если предпочитаете чтобы при включении светильника не сохранялся тот режим который был в момент выключения, а всё начиналось с 1 режима, то как-то так:
    Можно и все сигналы в одну переменную собрать, мало ли что, может по сети надо передавать одним регистром или ещё какие заморочки:
    Это в работе схемы абсолютно ничего не изменит!
    И я бы предпочёл, как мелкий советовал, каждая кнопка отвечает за свою лампу, например в режиме включения светильника(режим не имеет значения) удержание кнопки свыше 5 секунд переводит её из режима включения-выключения в режим переключения режимов работы(переключается выход 1-8 на каждую лампу) достижение времени нажатия в 5 секунд сопровождается переключением режима(или начинает мигать лампа включенного в данный момент режима), что бы было видно и кнопку лишние секунды не держать, при отпускании каждое последующее кратковременное(менее 0,5 секунды) нажатие переключает режим работы светильника по кругу(как сейчас), если 10 секунд кнопка не нажата(отпущена), то режим работы кнопки переключается обратно на режим включения-выключения, надеюсь понятно объяснил, как я это вижу, лучше уже тем, что для манипуляций со светильниками достаточно одной руки(пальца), что на мой взгляд гораздо удобнее, короче примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2018 в 12:15.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
