Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрёл я контроллер ПЛК 73, прибор не плохой по дизайну и по начинке, скажем так, работать будет. Но при первом включении возникают первые трудности. Трудность номер один - прибор работает с COM портом, но в ноутбуках и компьютерах нового поколения данный порт отсутствует, надо использовать преобразователь USB-COM. И здесь таится проблема, оказывается, что не каждый преобразователь будет работать с ПЛК 73, кстати на форуме вам скажут, что будет работать с любым преобразователем, ЭТО НЕ ТАК!!! Возможен случай как у меня, преобразователь ICP-CON I-7561 единственный из того, что у меня есть, который связался с ПЛК 73. Хочу заметить - это не дешёвый преобразователь.
Кто-то скажет- это единичный случай, да может и единичный - НО ОН ЕСТЬ!!!, и может повториться у кого-то ещё. ВОПРОС К РАЗРАБОТЧИКАМ - В ПР200 ВЫ СМОГЛИ УСТАНОВИТЬ ПОРТ USB. ЧТО ПОМЕШАЛО ТАКОЙ ПОРТ ПОСТАВИТЬ В ПЛК 73. МНЕ КАЖЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ. Трудность номер два - при входе во внутренние настройки ПЛК 73 обнаруживаю, что они не работают. Яркость и контрастность не регулируются, звук клавиш не включается. Вывод надо менять внутреннюю программу, (прошивку), может я не прав, но я не нашёл, как исправить эту проблему в руководстве по эксплуатации. Принимаю решение сменить прошивку. И тут самое интересное, программа удаляется переключением двух переключателей в состояние on. Так я и сделал и внутренней программы нет. НО КАКОВО БЫЛО МОЁ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОТОРЫЙ РАБОТАЛ С КОНТРОЛЛЕРОМ ОТКАЗАЛСЯ ПРОШИВАТЬ!!!??? Это был удар ниже пояса. Как вышел из данной ситуации? Собрал пк из старых запчастей, установил windows и прошил ПЛК73 ШТАТНЫМ COM ПОРТОМ.
Вывод: нужно что-то менять с COM портом, либо в обязательном порядке продавать с контроллером преобразователь, дабы не было таких качелей. Спасибо за внимание.
Ответить с цитированием
(ИМХО)
