Страница 195 из 346 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 3453
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1941
    Принято ,хотя как то странно вставлять после удаления ...
    ну это же не просто удаление )
  2. #1942
    12,150
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть вопросы по задатчику "список"
    1. При открытии диалога списка не вычитывается текущее значение регистра. При первом открытии после запуска программы - взведены все биты, на которых прописан текст. В дальнейшем запоминается последняя введенная комбинация. Это задуманное поведение? Возможно ли считывать фактическое значение регистра при открытии, и дальше уже изменять относительно него?
    2. Как настроить (и вообще возможно ли) работу списка, как классического выпадающего списка выбора. Что бы можно было выбрать один пункт из списка?
    Так и задумано ,любой задатчик "читает" при старте программы от туда от куда задано и пишет туда после нажатия на список или нажатии отправить .Фактическое значение регистра можно контролировать индикаторами битовыми ,до нажатия и после .
  3. #1943
    не понял, так от куда задатчик читает при старте?
  4. #1944
    12,150
    Из того места (регистра) куда он должен записывать при нажатии или отправке .Так же и любой задатчик(кроме кнопки) при запуске сначала читает содержимое регистра и оторажает его , а потом он готов для записи и нового отображения (обратная связь) значения .Тоесть на цифровом задатчике мы видем не то что задали напрямую ,а то что прочитали после записи.
  5. #1945
    У меня в этом и вопрос, что они не вычитываются из устройства.
    Правда я пока на NOX'е - это может так влиять ?
  6. #1946
    посмотрел трафик, и возник вопрос - оптимизация есть в планах? имею ввиду групповые опросы регистров
    000118-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 30 00 01
    000119-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 DE
    000120-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 31 00 01
    000121-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
    000122-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 32 00 01
    000123-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
    000124-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 33 00 01
    000125-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 E9
    000126-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 34 00 01
    000127-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
    000128-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 35 00 01
    000129-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
    000130-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 36 00 01
    000131-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 00
    000132-Rx:00 00 00 00 00 06 0B 03 02 37 00 01
    000133-Tx:00 00 00 00 00 05 0B 03 02 00 26
    Тем более, как понимаю много интеграций с ПР200/114 - у которых диапазон регистров сплошной и заранее известен. Было бы куда проше давать два запроса на всю карту памяти той же ПР200, чем дергать по одному регистру
  7. #1947
    12,150
    Если задатчик напрямую соединен с устройством то регистры читаются и пишутся ,а если через шлюз , то данные читаются/пишутся из системных регисров ,а пишутся в устройства .Тоесть из слейва в таком случае ни читаются .
  8. #1948
    Для этого у нас есть шлюз, он как раз может по разным настраиваемым событиям делать групповые запросы чтения\записи в\из системную память.
  9. #1949
    соединен напрямую с регистрами устройства
    Конкретно "список" - никогда не вычитывает состояние из устройства.
  10. #1950
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    спасибо, попробую через него.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
