Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    По умолчанию Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    Здравствуйте, у меня ведомое устройство на базе PLC100.R-M и панель мастер СП310-Б/Р, они соединены через Debug RS232. Панель опрашивает 216 регистров, так вот, по факту я вижу что происходит опрос не всех регистров(примерно 204 регистра), часть просто игнорируются.На панели при этом возникает сообщение о потере связи с портом. Может стоит какое-то ограничение по количеству опрашиваемых регистров, либо по времени опроса. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Изначально этот тандем работал по похожей программе, только количество опрашиваемых регистров было на треть меньше, проблем тогда не было.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Здравствуйте, смотрел, по этим урокам и делал. И руководства вдоль и поперек прочитал.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Помех в линии точно нет, всё находится в одном шкафу, т.е. сама линия связи не более метра.
    13,915
    Я имел в виду не уроки.
    Раздел FAQ - спойлер 3. Настройки обмена - пункт 3.6.
    К сожалению, прямые ссылки на пункты не работают.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Да, конечно. Может это ПЛК ограничивает сообщение по времени. Я в настройках значение "по умолчанию" во вкладке "Параметры модуля" в пункте - Max Cycle Lenght стоит 1000ms, это значение я не менял..
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Я Вас понял, но у меня панель не опрашивает не прописанные регистры.
    13,915
    Как вы это детектируете? Вы снимали лог обмена?
    В групповой запрос могли войти регистры 217, 218 и т. д. - которых фактически нет в ПЛК.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Нет, просто я проверял все указанные в панели адреса, лишних нет. Эта проблема пришла вместе с увеличением объёма программ.
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 11:04
  4. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
