Страница 68 из 169 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1685
  1. #671
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    "Не на связи" выделяется серым. http://joxi.ru/eAOYDgXcx14pqm , http://joxi.ru/l2ZReW5Iwb8Ee2
    Не очень удачный цвет. Поработаем над тем, что-бы убрать сливающиеся с фоном цвета из цветовой палитры. По легенде - тоже проверим.
    Что касается масштаба - не совсем понятно. Приведите, пожалуйста, пример.
    Системное событие не отражается на графиках "Прибор не на связи" Хотя указана в настройках . А серый цвет потому-что наверное его нельзя снять (установить) мне кажется.
    А вот примеры масштаб графиков зависит от Аварий и событий с чем это связано ???????????????????????????Здесь как положен 0-88.png
    Это как положено.png При установки событий и Аварий в графики.Маштаб завышен в 2 раза.pngмаштаб меняется при добавлении Аварий и событий.png
  2. #672
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Насколько я помню раньше мог в настройках системных событий мог снять (установить) системное событие "прибор не на связи."
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.09.2018 в 10:18.
  3. #673
    Масштаб графиков (шкала Y) зависит исключительно от данных. http://joxi.ru/a2XZO5qI1nyZyr - события выключены, период с 1-го сентября по сегодня, шкала Y от 0 до 110. http://joxi.ru/KAgoW1xi4zge7A - события включены в настройках, отображаются, период с 1-го сентября по сегодня, шкала Y от 0 до 110.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  4. #674
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я не мог ошибиться что-то проходит или происходило с масштабом сейчас действительно не зависит от Аварий и событий ( а было на глазах включаю только легенды (выключаю ) масштаб менялся) .
    А вот два снимка одного и того же дня с разным масштабом хорошо сохранил старый .Это как положено.png 2018-09-28_10-35-02.png.
    А системные события (прибор не на связи) так и не отображаются на графиках и не выключаются как раньше ( а потом можно было включить).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.09.2018 в 12:00.
  5. #675
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!2018-09-28_12-08-44.png теперь масштаб на графиках нормальный .
  6. #676
    Здравствуйте.
    Для тех, кто испытывает проблемы с получением PUSH уведомлений в мобильном приложении просьба выключить и включить обратно уведомления из бокового меню приложения. У большинства пользователей проблем далее возникать не должно.
    Второе исправление выйдет на следующей неделе и Вы сможете получить его стандартным образом через Google Play Market. Это исправление будет направлено на устранение проблемы получения push-сообщений от сервиса OwenCloud, которая могла возникать на меньшем количестве устройств с ранними версиями Android.
  7. #677
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    В процессе эксплуатации оборудования с терминалом ПМ210 и облаком OWENCLOUD .
    Возник вопрос . При включении стороннего оборудования (особенно частотных преобразователей) возникают ошибки в сети RS485
    терминал фиксирует их и передает в OWENCLOUD. А нельзя ли указывать где нибудь в настройках
    отсутствие связи прибора с ПМ210 в секундах ----------------ошибка должна держаться некоторое время а потом только быть ошибкой 255
    или числом---------заданное количество запросов с ошибкой а затем ошибка 255 . Во многих системах такое присутствует .
    Это же промышленное оборудование и полностью исключить помехи невозможно .
  8. #678
    Ошибка 255 это не потеря связи с шлюзом, а тайм-аут ответа устройства (в вашем случае ПЧВ). Тут стоит проверить наличие ответов от устройства шлюзу (например подключив в шину АС4 или любой другой преобразователь RS485 в USB)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  9. #679
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    У меня к шлюзу подключены два устройства и подключил третье для тестирования . И если устройство по какой то причине ( помеха ) не ответило 1 раз но
    на второй или третий т.д. раз оно ответит 100% . Поэтому Я удивлен и спрашиваю существует ли отфильтровка не качественных запросов (ответов )в ПМ210.
    (запрос может быть тоже поврежден устройство и не ответит). Естественно пользователь Сам должен установит параметры (глубину или количество таймаутов) фильтра . Мы же имеем промышленное оборудование . И в большинстве случаях ПМ210 используется в промышленных целях .Это же пожелание которое поможет увеличить помеха - устойчивость системы.
    Я повторяюсь но даже в OPC Modbus Serverах это присутствует (отфильтровка ----устанавливается количество запросов без ответа (не качественный ответ) и только потом выдается ошибка на уровень выше (в Мастер Скаду).
    Да проверял с помощью плк100 в онлайн режиме . Да иногда бывают ошибки
    но поскольку стоит фильтр ( реализованный программно) все отфильтровывается
    и даже не замечаю помеху на действующих системах.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.10.2018 в 22:29.
  10. #680
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вот о чем Я говорю когда сравниваю с другими системами .
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
