Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Проверка баланса
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    2. Если бы был модем 2018 года с интерфейсом RS-232, то проверил бы, но есть только с RS-485.
    Так это у меня глаз замылился. Как раз модем 2018 года у меня АВ, т.е. и с интерфейсом RS-232.
    Проверил на этом интерфейсе. Так же не работает. В ответ на скорости 115200 приходит одна кавычка. На скорости 9600 не уходит с шага конфигурации с ошибкой 13 (таймаут).
    Так что, видимо, интерфейс RS-485 не причем.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    если человек не сказал спасибо за решение проблемы, это не значит что ответов не было. Во первых, в доках было написано что мин.цикл делать нужно 10мс, во вторых баланс стоит опросить с начальным символом решетки
    ЗЫ даже в документации решетка используется ведь не просто же так
    Мин. цикл менял и до 15 и до 20 не помогает.
    #100# также не помогает.
  3. #13
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Дополнил код отправкой тестовой СМС. Код прикрепляю.
    СМС прекрасно отправляются с модема 2 (2018 года).
    А вот баланс по-прежнему не проверяется.
    Уважаемая тех. поддержка, вы можете провести аналогичные тесты и сообщить результаты?
    Или укажите на ошибку в моем коде!
    Спасибо!
  4. #14
    1) а читатет ли Ваша сборка СМС что вы отправляете НА ПЛК а не С ПЛК?
    2) можете приложить лог обмена между модемом и ПЛК при запросе?
    3) то что таймаут на других скоростях - скорее всего Вы установили на модеме не автоопределение , а конкретно скорость 115200.
  5. #15
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    У меня потребности в этой операции пока нет, но если это нужно для диагностики могу попробовать получить СМС.
    Прикрепляю (см. Лог обмена.jpg). Скорость 9600.
    Не знаю как установить конкретную скорость или автоопределение. Пользовался только блоком FB_SMS_CFG.
    Скорость удалось поменять следующим действием. В конфигурации оставить 115200, а в блоке FB_SMS_CFG указать новую скорость (9600). После чего модем сконфигурировался на 9600.
    На скорости 9600, так же ошибка 9 (не удалось проверить баланс). См. "Ошибка Не удалось проверить баланс.jpg".
    ЛОГ ИЗ ЭТОГО ПОСТА ЛУЧШЕ НЕ СМОТРЕТЬ. У МЕГАФОНА сегодня какие-то проблемы. На телефоне тоже баланс не проверятся.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 25.09.2018 в 19:09. Причина: Проблемы у МЕГАФОНА.
  6. #16
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Вот лог проверки на модеме 2018 года на сим карте Билайн.
    В ответ на запрос баланса одна кавычка.
  7. #17
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Провел повторно эксперимент опроса с помощью одного и того же кода 2-х модемов разных годов.
    Скорость опроса 9600.
    Логи прикрепляю.
    Программу прикрепляю.
    Из логов видно, что модем ответил ПЛК совершенно одинаково.
    Но в одном случае блок FB_SMS_SR в свое поле NewInSmsText поместил текущий баланс 391.88 р. (см. Модем 2016).
    А в другом случае только кавычку (см. Модем 2018).
  8. #18
    10,603
    Ну где же одинаково, лишний пробел перед кодировкой и перед текстом
  9. #19
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Все же ответы отличаются на 2 hex20, т.е. на 2 пробела.
  10. #20
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Вижу, вижу. Еще в конце один лишний пробел.
  1. Функция контроля баланса
    от sin230376 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 18:29
  2. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  3. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:45
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 07:11
  5. OPC-сервер. Проверка достоверности
    от Василий ИВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:23
