Страница 2 из 51 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 510
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    13,932
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Наблюдаемые в данный момент недочеты строй линейки СПК1хх:
    1. Тормознутая отзывчивость тачскрина. В ваших же панелях СП3хх отзывчивость в разы лучше.
    2. Неуверенная связь с вашими же ПЛК110[M02], без костылей мне так и не удалось наладить связь без ошибок, даже с консультацией у техподдержки Овен.
    Искренне надеюсь, что в новой линейке СПК1хх данные недочеты будут учтены и устранены.
    1. Справедливое замечание. За счет обновления технических характеристик и ПО быстродействие визуализации несколько повысилось, но оно по-прежнему не сравнится с панелями оператора.
    Визуализация в CODESYS из-за ряда особенностей достаточно "тяжелая".
    2. У меня нет информации о массовых проблемах с обменом для СПК1хх. Возможно, ситуация проявилась в конкретном проекте/с конкретным оборудованием/с конкретным ПЛК конкретной прошивки и т.д.
  3. #13
  4. #14
  5. #15
    13,932
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    На компьютере где они лежат?
    Извините, вероятно, не понял ваш вопрос. О каких картинках идет речь?
  6. #16
    13,932
    Создайте загрузочное приложение без подключения к СПК - они должны появиться в выбранной вами папке.
  7. #17
    Сроки выхода новой панели в серию? Когда снимают с производства СПК 207?
  8. #18
    13,932
    Конец года. СПК207 будут сняты примерно к этому же времени.
  9. #19
    Документашка по нововведениям и демо-проектам будет?
    У нас в планах обновление всей документации по CODESYS V3.5. Работа над крупными документами - FAQ, Первый старт, Визуализация - почти завершена. Весь материал будет готов к старту продаж СПК1xx [M01].
  10. #20
    13,932
    Почему в демо-проекте "Функционал таргет-файлов" управление сделано через структуры, а не напрямую?
    Потому что это улучшает структуру проекта (извиняюсь за тавтологию).
    На примере нашего форума - есть блоки разделов (например, "Программируемые устройства ОВЕН"), в блоках - разделы ("СПК"), в разделах - подразделы ("СПК1хх [М01]").
    Можно сказать, что это увеличивает количество кликов, необходимых для попадания в нужную тему - зато пользователь четко понимает, где именно он должен задать вопрос про свой прибор.
  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
