Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Подбор автомата для защиты блока питания
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Подбор автомата для защиты блока питания
    Народ привет помогите разобраться раз и навсегда в следующей вещи.Есть блок питания 24V DC,20A. AC Current 2.5A/230VAC, INRUSH CURRENT 80A/230VAC.
    Вопрос необходимо защитить его от короткого замыкания по линии 220V AC, соответственно выбираем автомат 3A тип D. Но мне говорят что 4А тип С будет достаточно. Коллеги автоматчики подскажите,где тут истина, как правильно защитить блок питания от КЗ.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    В мануале на любой нормальный блок питания указаны типы и номиналы рекомендованных автоматических выключателей (да и предохранителей).
    А навскидку для вашего варианта - не менее С10. И не от КЗ (в нагрузке) он защищает, а, скорее, от пожара, когда уже выгорит вся внутренняя защита.
    Что-то мне характеристики напомнили одну уважаемую контору MW, у них как раз нет в инструкциях прямых рекомендаций по величине автоматов.
    А так, глядя на рекомендации остальных С10А или самый низ С6А для 240Вт блока
    20.09.2016
    45
    Именно MW другие производители указывают в рекомендациях.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если цена не имеет значения, то первый вариант правильнее. А если имеет - то правильнее второй. Почему-то автоматы типа D, предназначенные для устройств с большими конденсаторами на входе, стоят многократно дороже, чем универсальные автоматы типа С.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Почему-то автоматы типа D, предназначенные для устройств с большими конденсаторами на входе.
    Не с большими конденсаторами на входе, а с большим пусковым током.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Согласен. Для С пусковой ток - в пределах 5-10 Iном, а для D - в 2 раза больше. Но я не могу вспомнить, у какой нагрузки, кроме незаряженного конденсатора, пусковой ток более 10 Iном.
    Силовые трансформаторы, двигатели.
    У асинхронных двигателей могут быть большие пусковые токи.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Везде с справочниках нахожу для любых двигателей и трансформаторов, что их пусковой ток- 5-8 Iном. Автомата тип С достаточно. Интересуют устройства под автомат типа D с током 10-50(20) Iном. То есть у каких устройств пусковой ток не "большой" (превышение в 5-10 раз), а "очень большой"(превышение в 10-50 раз)?
  1. Ключ защиты
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 11:22
  2. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  3. Устройство защиты от перенапряжения.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 20:53
  4. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
  5. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
