Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Рассвет-закат на ПР-200
  1. #21
    9,623
    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Непонятно объяснил. Какой из макросов проще доработать будет чтобы подобный график сделать?
    Я сделал бы так: создаю 13 режимов освещения(в зависимости от возраста птицы), где расписана освещённость по часам в течении суток, по уставкам текущего времени или возраста птицы, переключаю эти созданные ранее режимы, всё! Потребуется максимум 13 уставок с указанием времени переключения и режима освещения, у меня можно до 32 уставок иметь с одним макросом, что более чем достаточно!
    Макрос и работу с ПЗУ можно здесь посмотреть: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.05.2018 в 11:57.
  2. #22
    10,649
    могу такой вариант предложить, весь график не проверял
    • Тип файла: owl ptach.owl (3.17 Мб, Просмотров: 30)
  3. #23
    Я чето вообще ничего не понимаю с этими мультиплексорами и пр. Внутри макроса пзу одни константы а в них нолики. Включаю симуляцию, а там уже значения на EQ присвоены с 33 по 48 вместо указанных констант с 1 по 16? Уставки надо с компа задавать или с экрана пр200 можно?
    Чуть бы попроще на примере пары уставок для понимания как они в память ложатся и как оттудова извлекаются.
    Я бы начал как всегда с экрана пользователя, потому что мне так понятнее.
    У птичек есть основных 4-6 графиков освещения и чтобы их охватить все(на всякий случай), а не только цыплят, хотелось бы видеть это так:
    Т-01 это принадлежность к одним суткам. За сутки обычно больше 3х интервалов времени не бывает.
    N-07 это количество повторов Т-01 т.е. суточных интервалов.
    Уровень освещенности в процентах и уставки времени.
    Здесь сразу вопрос. Можно сделать как на первой картинке какую то кнопку чтобы пр200 понимал что в сутках Т-01 есть еще 2 интервала или надо как на второй картинке все время указывать что этот интервал времени относится к Т-01?
  4. #24
    9,623
    Вы хотя бы тему посмотрите, где ПЗУ взяли, там написано как заносить и как потом извлекать данные, если несколько уставок, потом, если что непонятным останется, спросите!
  5. #25
    9,623
    Чего замолчали, как рыба об лёд? Разобрались, сделали для любимых цыпочек?
    Вот ещё тема, но там всё хранится в энергонезависимой памяти:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
    Но возможно, что-нибудь вам пригодиться! Вот одна из последних версий программы:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2018 в 08:18.
  6. #26
    Скажите чем закончилось дело ? Тоже озадачен этим вопросом !
  7. #27
    Каким именно вопросом, в этой теме их как минимум несколько, как и решений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
