Страница 75 из 465 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 4646
Тема: разные вопросы новичка
  1. #741
    Получилось!
    Сохраняет четыре целочисленных переменных с диапазоном 0 - 255 в одну энергонезависимую переменную.
    Работает при любых начальных уставках.
    Переменные 1 - 4 для ввода с экрана
    Переменные 1* - 4* для управления
    Спасибо Сергей0308
    Значение переменной А для начальных уставок легко определить задавая в эмуляторе нужные значения для 1 - 4
    Запихнуть в макрос не получилось
    Проект ОЛ
    https://hkbaom-my.sharepoint.com/:u:...DNUGg?e=diFImh
    Загрузить на форум не удалось
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.08.2018 в 17:02.
  2. #742
    9,536
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Получилось!
    Спасибо Сергей0308
    Проект ОЛ
    Очень рад за Вас, что всё получилось!
    В принципе для упаковки-распаковки можно применить одни и те же элементы(макросы):
    Опять не могу проект загрузить, этот Овен просто какое-то несчастие в чистом виде, за чтобы они не взялись - всё у них не получается, короче, их не исправить, вот ссылка: https://yadi.sk/d/52qFqEYn3aUMxJ
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2018 в 21:03.
  3. #743
    20.11.2011
    2,552
    Получилось!
    Спасибо Сергей0308
    Проект ОЛ
    Потому что переменные не могут нахадиться внутри макроса, их нужно вывести наружу.
  4. #744
    9,536
    Может у меня какие-то особенные переменные, но мои могут находится внутри макроса, например так энергонезависимость добавил 32 битному счётчику, просто они будут локальные, не будут доступны извне, только через входы-выходы макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2018 в 21:38.
  5. #745
    20.11.2011
    2,552
    Про это я и писал.
  6. #746
    9,536
    Получилось!
    Спасибо Сергей0308
    Проект ОЛ
    Вот мой вариант без промежуточных(как у Вас) переменных:
  7. #747
    Да, Супер, Работает! Теперь и проект править не нужно! А в макрос запихнуть не удается? Только нужно иметь возможность изменять энергонезависимую переменную снаружи (восстановление значений по умолчанию). У меня не получается ни с моим решением, ни с Вашим.
  8. #748
    13,163
    Aviator_VZh http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post284113 посмотрите мой вариант счетчика, там идея с переменными взята из CodeSys, когда переменной присваивается параметр IN_OUT. Ну у меня там вариант со сбросом в 0, но никто не мешает добавить входов или в настройках макроса сделать значения по умолчанию.
  9. #749
    Макрос интерсный, положил в копилку. Но главный вопрос как ввести в макрос и вывести из него энергозависимую переменную.
  10. #750
    13,163
    Aviator_VZh еще раз, не надо в макрос вводить и выводить ничего, переменная должна быть снаружи макроса и являться как входной так и выходной, если это возможно. Идея именно в этом.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
