Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Kinco MT4532TE + ТРМ202
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Это ваше личное мнение? Производитель пишет совсем другое:
    Вложение 38419
    Я бы не старался выдвинуть свои теории, а сначала прочитал руководство от Овен(производителя)!
    -199,9...200,0
    9,970
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    -199,9...200,0
    И как это доказывает ваше утверждение, что там в ТРМ202 нет ограничения на диапазон уставки?
  3. #13
    16.04.2012
    333
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Так а для записи какую функцию используете? В стандартном модбасе есть функции для чтения и для записи (запись в один регистр - 0х06 или запись в нескольких регистров - 0х10). Запись уставок в ТРМ202 осуществляется функцией 0х10. А Вы какую функцию в настройках задаете?
ID:	38422 Вот такое написано в хелпе.
  4. #14
    16.04.2012
    333
    Я не утверждаю, оно установлено по умолчанию для термосопротивлений. Неправильно выразился.
    Последний раз редактировалось Игорюня; 21.08.2018 в 14:19.
  5. #15
    Все верно. По стандарту протокола регион Holding registers относится к пространству адресов 4х. Но это не отвечает на вопрос о том, какой функцией панель пишет в ТРМ, поскольку и 6-я (0х06 запись значения в один регистр) и 16-я (0х10 запись значений в несколько регистров) относятся к этому региону. Есть возможность прислать скриншот настроек связки панели и ТРМ?
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  6. #16
    16.04.2012
    333
ID:	38435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38434 Другого выбора там нет.
    Последний раз редактировалось Игорюня; 21.08.2018 в 15:50.
  7. #17
    16.04.2012
    333
    Всем спасибо. Решение найдено. С помощью макроса. Может кому пригодится:
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 22:09
  2. Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
    от dormouse в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 08:53
  3. ТРМ 200 И ТРМ202
    от CTABPOC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 10:23
