Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Подбор оборудования для пилорамы
    23.07.2018
    Республика Беларусь Витебская область
    32
    На панели оператора
    У вас энкодер что бы мерить расстояние между пилами , а чем вы мерите длину доски ?
    Лес отсортирован по длине. Торцовка на другом станке.
    Александр Новиков
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    ПР200 - да самое то и не дорого.
  3. #13
    23.07.2018
    32
    Там экран 16х2. Пока непонятно как набирать произвольный размер. Или програмно фиксированые размеры вбивать?
    Ещё важна скорость набора размера. На пилораме высокая производительность и оператор должен успевать быстро менять размер между пилами.
    Последний раз редактировалось Александр13011975; 24.07.2018 в 08:59.
    Александр Новиков
  4. #14
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    можно забить 5 размеров и по кнопкам их менять с отображением на ПР. Например.
  5. #15
    9,454
    Для быстроты можно использовать фиксированные значения, закреплённые за каждой кнопкой, нажал соответствующую кнопку и всё, кури бамбук! Для экономии входов - диодный шифратор, 8 входов хватит для 255 фиксированных значений, у вас наверно гораздо меньше будет?! Или ступеньками менять с фиксированным шагом кнопками больше-меньше, но так дольше и панель здесь в принципе не нужна, достаточно СМИ2!
    Можно два индикатора и заранее следующий размер подготовить, потом нажал кнопку применить и всё, опять кури бамбук! Или сделать автоматический переход по окончанию бревна по датчикам, наверняка у вас будут датчики для блокировки перестройки размера при распиле бревна!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2018 в 10:17.
  6. #16
    23.07.2018
    32
    Нужно вбивать 90 размеров. Расстояние между пилами меняется от 50 до 500мм. Нужен шаг в 5мм
    Александр Новиков
  7. #17
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Если нужна максимальная скорость и точность установки. Самые дешовый вариант, взять ПЧВ3 и ИПП120. В ПЧВ встроен ПЛК , который может делать остановку по определенному количеству отсчётов на импульсном входе ПЧВ. На ИПП120 перевод отсчётов в миллиметроы и конка пуск к ПЧВ. По хорошему конечно серва
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Александр13011975
    Не думаю, что стОит экономить на удобстве пользования. Поэтому предлагаю ПЛК110[M2] в связке с СП307-Б. Панелька очень шустрая в плане отзывчивости, связь с ПЛК держит стабильно. У меня пара машинок на такой связке работает уже больше года, нареканий нет.
  9. #19
    23.07.2018
    32
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Александр13011975
    Согласен. А можно сразу применить СПК? Если да то какую модель посоветуете.
    Александр Новиков
  10. #20
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    тут либо ПЛК110М2 + (СП307) или СПК (но не советую) , можно ПЧВ + СПК (не советую) .. Самый правильный и надежный вариант ПЛК110М2 + СП307-Р или ПЛК110M2 + Wintek панель. К стати на Wintek + ПЧВ (тоже можно) В Wintek очень хорошо отлаживаемые скрипты можно писать.
  1. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Подбор оборудования
    от vikerem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 09:51
  5. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
