Страница 61 из 168 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1680
  1. #601
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Проблему Вашу воспроизвели, уже работаем над устранением.
    Ошибка исправлена.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #602
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Возникли вопросы . Спасибо за опцию маски. Опробовал. 1------Можно маскировать только один бит, а почему несколько запрещено???????
    2----- Как быть с тиражированием параметры экспортируются и импортируются все отлично. А события и все остальное что бы всё вмести ??????
    Допустим приборы повторяются меняются только адрес и название (добавляется допустим к названию адрес) прибора подключенного к терминалу .
    Или тиражирование допустим всей категории ( котельная , котел наружного размещения ) в которых один терминал и к которому подключены несколько приборов (ПР200) или еще что-нибудь. ??????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 13:04.
  3. #603
    Я правильно понимаю, что речь о такой функции:
    1. Берётся битовая маска. Это регистр из 16 бит
    2. Выбирается несколько нужных битов или сразу все
    3. Затем автоматически создаётся нужное количество параметров, где каждый параметр - отдельный бит маски
    Верно?
    Функция тиражирования прибора появится позже.
  4. #604
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Верно?
    При создании параметра можно выбрать только один бит в маске .
    Хотя существуют параметры за которые отвечают несколько битов . Приходится создавать несколько параметров
    и затем объединять их в событиях . Или допустим отбросить старший регистр или выделить тетраду четыре бита
    и создавать события в зависимости от значения которое возникнет в тетраде 4-бита (0-15 - десятичное значение).
    Мне кажется это программистам (разработчикам OWEN CLOUD) организовать (добавить )будет не очень сложно.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 13:44.
  5. #605
    Сможете поподробнее рассказать кейс, когда при работе оборудованием ОВЕН может возникнуть такая потребность?
    И почему не подходит вариант передавать число, которое образуют четыре бита, в формате int16/uint16?
  6. #606
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Совместно с приборами Овен Я использую и приборы разработанные нашим предприятием имеющим Модбас протокол
    программа написана на ассемблере . Их выпущено с 2010 года очень много . Регистры расписаны в битовой форме как используются в программе.
    На сегодняшний момент Я скорректировал обмен (внес изменения в программу) . Что делать с уже стоящими приборами на объектах (пусть вызывают для перепрошивки ).
    Если это сложно? Вопрос исчерпан !!!!!!!!!!!!!!!!
    P.S Руководство собирается организовать акцию на сайте предприятия оборудование при использовании терминалов ПМ210 и реле ПР200 под контролем .
    Стоит ограничение только вновь купленное оборудование. Хотя оборудования на объектах установлено с 2010 г полным полно .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2018 в 16:40.
  7. #607
    По умолчанию Обновление руководства пользователя OwenCloud
    Всем привет!
    Подготовили новую версию руководства пользователя.
    Изменения:
    1. Добавили информацию про параметр "Период отсутствия данных"
    2. Скорректировали максимальные значения периодов опроса
    3. Добавили описание функции "битовая маска"
    4. Скорректировали описание интерфейса "настройки групп" и "отображение параметров"
      Руководство пользователя актуально для обновления 12 июля.
  8. #608
    Отвалился плк100 от облака в 10 часов. Когда исправите? Почему стали так часто появляться сбои?
    Последний раз редактировалось КИП; 16.07.2018 в 11:12.
  9. #609
    13,061
    надо же, оперативно удалили... Может все таки стоит правильно воспринимать критику вместо удаления ?
    Прежде всего компания должна гарантировать работу сервиса и чтобы это можно было легко проверить например используя другого провайдера по фактическому доступу к сервису, чтобы понимать, что виновник провадер или конечное оборудование, но не сам сервис....
  10. #610
    Критика должна быть конструктивной. Выкрики в стиле "ой, я так и знал, что ваше облако - ерунда" за конструктивную критику не воспринимаю.
    Проблемы с сервисом действительно бывают и мы их признаём. Если обратиться к статистике, то за время работы сервиса обмен данными между приборами нарушался два раза. Оба раза в течение 3х часов неполадки были устранены.
    На самом деле я рад видеть вас в этой теме, особенно после фразы:
    з.з.ы. Больше не буду участвовать в теме облака, дабы не обижать постоянных обитателей. Удачи.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
