Страница 137 из 346 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1361
    13,047
    rovki само облако бесплатно, но нужен модуль Ethernet или Wi-Fi чтобы подключиться к нему или опять не все так просто ? Вы писали что модуль RAK отправляет свой MAC на облако или и тут требуется КаСкада зачем-то, не понятно только зачем при наличии модуля ?
    Суть - не иметь УДАЛЕННОЙ КаСкады от слова вообще, это бред тогда... не нужна иерархия, вернее если вы ее предусматриваете то ради бога, еще одно из решений.
    Требуется просто ПР200 + ваш модуль + облако + доступ к ПР через облако имея на борту просто web браузер. Все.
    Это если я правильно понял, что RAK самостоятельно может подключиться к облаку не имея статического IP на роутере. Раз разговор идет о том, что планшет или смартфон с Каскадой может удаленно получить к нему доступ через облако а не в локальной сети.
    capzap да, я именно присматриваю вариант без установки дополнительных вещей связаться с ПР200. Если человек захочет дополнительных плюшек в виде панели это одно, а если не захочет то это другое. Один из вариантов это Овеновское облако, но там и стоимость железки повыше.
  2. #1362
    12,150
    замечаете когда нет четкого плана, что начинает происходить, буквально на одной странице, от автора можно услышать
    Автор говорит о том что есть ,реализовано и о планах ,что хочется сделать ,чего тут не понятного ....
  3. #1363
    12,150
    1.Модуль может сделать каждый сам ,так понятнее ?
    2. Это продиктовано пользователями (задачами) иметь удаленную каскаду ,люди копейки считают и часто им не нужен на даче умный дом с планшетом им хочется сидя дома (или на даче) мониторить и управлять контроллером что на даче ( сменить уставки ,посмотреть наличие элекричества итд итп). Весь алгоритм на контроллере , смартфон как HMI (и не важно далеко ты или близко . И хозяин (опратор) один (мастер) ,жены ,дети не в счет .
    3.Да ,правильно если ранее на сайте облака создано соединение ( каскада- рак/юср)
  4. #1364
    13,047
    Вот и я не догоню принципа... Есть ПР200, купил к нему модуль, который стучится в облако - на этом должно быть ВСЁ для простых задач, хочется добавить плюшек, добавляешь планшет с КаСкадой и дополнительными модулями, чтобы не использовать ПР200 еще и как шлюз доступа к этим модулям (например купили без RS485 портом ПР-ку)
    Как каждый сам ? а кто-то кричал что производитель изменил прошивку специально под вас ?
    По 3. Теперь понял, не, в простом варианте не особо интересует такая связка где для управления всегда нужна Каскада.....
    в кармане нужен чистый WEB без доп приложений.
    Последний раз редактировалось melky; 05.06.2018 в 11:14.
  5. #1365
    12,150
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Честно сказать да, расплывчато как то с облоком, если с ОВЕН облоком все ясно, ихний модем стучится к серверу конектица и ждет полноценного опроса от сервера облока, клиент заходит на сервер и смотрит параметры (классика)... да там куча всего не реализовано и когда будет еще все сделано большой вопрос, не факт что и будет все работать корректно. Но мы сейчас о возможностях Каскады.
    Реализация программного ПЛК на планшете в роли сервера облака, через Каскаду, где планшет используется в качестве панели HMI это работает и без облака, для особого круга автоматизации где оборудование работает не круглосуточно эту задачу каскада выполняет на отлично, об этом есть куча роликов от rovki ее работы и возможности здесь все ясно.
    Но меня интересует следующее возможно поднять облоко с каскадой для работы в круглосуточном режиме на другом железе допустим на малине, ПК где уже клиенты подключаются к ним по веб. Нужны примеры с роликами как это все делать простому обывателю в домашних условиях. А то действительно вроде облоко а примерчики с кнопочками да лапочками с этим то думаю многие разберутся.
    Полноценного видео об Шлюзе каскда клоуд еще не было ,ведутся дороботки его .
    Да есть другие сервисы ,например NOIP , через который каскада удаленно работает с контроллером ,но там не возможно использование серый IP ,а через наш шлюз мы связываем каскаду через 3,4 G и контроллер через роутер вайвай с 3,4 G .
    Что бы соединить любое оборудование ( без рак) с каскадой через облако ,нужно что бы оно при запуске(перезапуске) выдавало свой Мас адрес по нужному IP и все .Естественно нужно зарегистрироваться на сайте шлюза ,создать соединение ,и что бы оборудование было включенным .
  6. #1366
    КаСкада - клиент, облако сервер(шлюз), разные программы.
    Задача шлюза авторизовать с одной стороны каскаду, с другой устройство со спец. прошивкой (RAK) и соединить их.
    Шлюз пока никуда не переносится, не предусматривается.
    В первую очередь решалась проблема серых IP, каскада и устройства могут не иметь белых адресов, их связь обеспечивает облачный шлюз.
    Web сервер встроен в каскаду, через него можно управлять компонентами (в планах авторизация), на данный момент web сервер написан оптимально под одного клиента с макс. скоростью передачи скриншотов.
  7. #1367
    12,150
    Rak425 первоначально не мог отправлять свой мак адрес в режиме ТСР клиент ,так как он транспорентный , это должен был делать контроллер ,но Пр200 это не умеет .В то же время USR умеет отправлять свой ID .Вот я поставил задачу перед китайцами доработать прошивку РАК ,что и было сделано .
  8. #1368
    Думаем над этим.
    Т.к. конвертеры - это всего лишь конвертеры а мастер (modbus) нужен (иначе умные устройства, которые есть у ОВЕН), то он должен быть на облаке и конфигурировать его через браузер, остаётся вопрос о формате просмотра опрошенных данных, у ОВЕН с этим всё хорошо.
  9. #1369
    12,150
    Тогда это ни к нам
  10. #1370
    12,150
    хотите сказать, что концепция поменяется, можно будет сколько угодно иметь клиентов подключаемых к одному устройству, ну и замечательно, главное чтоб это работало не зависимо друг от друга, а то опять в постах можно увидеть противоречие, такие как претензия что есть клиенты которые каждую копейку берегут и в тоже время для них один вариант, находясь в отлучке оставлять включенным локальный планшет да еще и с не погасающим экраном
    Концепция не меняется ,она развивается реальными пользователями и для них....
    Последний раз редактировалось rovki; 05.06.2018 в 11:43.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
