Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    По умолчанию Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    День добрый! Проблема такая, не могу с имитировать датчик температуры (PT1000) с помощью переменного резистора на регуляторе трм232м. Перепробовал множество вариантов. В самом регуляторе выставлял все типы датчиков, ничего не помогает. На регуляторах другого производителя, получалось имитировать. Может кто сталкивался уже с таким вопросом?
    09.10.2014
    740
    Лежит на работе стендовый ТРМ32. Тип датчиков уже не помню точно какой выставлен, вроде РТ1000 как раз.
    Резисторы переменные на 150 Ом подключены вместо датчиков - работает нормально.
    Здравствуйте
    покажите схему подключения. Что пишет на экране при выборе типа датчика 1000П?
    Для PT1000 тип датчика должен быть выбрать "1000П 1.385"
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
    09.10.2014
    740
    Подключение согласно РЭ. Что пишет - сейчас некогда смотреть, изначально вопрос про номинал резисторов был..
    мой ответ относился для пользоваьеля me92_1992, с уточняющими вопросами.
    У Вас, в трм32 тип датчика PT1000 не может быть выставлен, так как у прибора нет такой настройки. Скорее всего Pt100 или 100М.
    А чтобы прибор начал показвать датчик температуры Pt1000, то и резистор должен быть с таким сопротивлением - 1000 Ом (плюс/минус)
  1. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  2. Проблема с подключением датчиков температуры
    от P.Beloborodov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 06:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 07:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:33
  5. подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
    от Леонид Василенко в разделе Эксплуатация
