Страница 132 из 346 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1311
    12,150
    а зачем тогда облаком назвали, шлюз тоже красивое слово
    Тогда Облачный Шлюз
  2. #1312
    12,150
    Реализация сброса у счетного триггера
  3. #1313
    12,150
    Видео камера для домофона
  4. #1314
    12,150
    Простейший беспроводной модуль ввода\вывода IOKA1111
  5. #1315
    12,150
    Готовится к выпуску новая версия Каскады с модбас сервером (в дополнение к веб серверу) .Таким образом можно будет множеством Каскад мастеров (клиентов вайфай) управлять Каскадой сервером (слейв) .При этом Каскада сервер может быть и клиеном по отношению к контроллерам одновременно .Что позволит создавать многочисленные конфигурации сетей ...
  6. #1316
    12,150
    Для самоделкиных конвертер вайфай- уарт(5в)
  7. #1317
    12,150
    Демонстрация модбас сервера Каскады
  8. #1318
    13,039
    capzap а при чем тут взлом ? к облаку привязывается модуль, если не ошибаюсь, rovki где-то писал, что можно подключаться к облаку ОДНИМ мастером и чтобы запускаться со смартфона после планшета, то на планшете надо закрыть Каскаду и запустить на смартфоне. Значит предсмотрен какой-то механизм, я так понимаю, купив модуль это дает какую-то возможность использовать облако с разных устройств. Может я ошибаюсь, авторы поправят иначе смысла в облаке отпадает напрочь....
  9. #1319
    13,039
    Одесса - все просто почему применяют - облако.... не надо писать свой огород для Web в ардуино и так далее, да и что там можно написать ? текстовый web ?
  10. #1320
    12,150
    Облако позволяет нескольким удаленным Каскадам подключаться к одному контроллеру ,если эти соединения прописаны на сайте облачного сервера ,но тольно не одновременно - любая но одна.
    Можно для ПР200 к одному слоту подключить локальную панель ,а ко второму удаленную ,через облако .Тогда можно работать одновременно -локально и удаленно .Если использовать модбас сервер Каскады ,то можно локально иметь кучу мастеров (Каскада) .Ну и не забываем про веб сервер Каскады ,который позволяет локально или удаленно ,через NOIP с любого телефона управлять контроллером.
    Да, еще Каскада теперь может быть слейвом по отношению к контроллеру (мастер).
    Последний раз редактировалось rovki; 31.05.2018 в 12:07.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
