Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПР200 сгорел трансоформатор
    По умолчанию ПР200 сгорел трансоформатор
    приветствую!
    Случайно попала фаза 220в на вход 24в ПР200. Две дорожки перегрелись, но решил.
    Сгорел импульсный транс ХаТБУ7Б (11 N 9). Не подскажите его параметры для замены?
    может можно нижнюю плату купить отдельно? силовая часть
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 30.04.2018 в 22:37.
    ну или хотя бы намекните, что может перегореть. у меня кз по питанию на нижней плате
    09.10.2014
    735
    Ищите защитный стабилитрон. Если он есть в схеме, то КЗ- его рук дело.
    а вот где он здесь может быть?
    перезалил. простите.. первомай..=) таскал тяжести
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 01.05.2018 в 20:25.
    По этим вашим обрезкам решительно невозможно что либо понять.
    Исправил фото
    Прозвонить сток-исток Fr9024n. Второй транзистор не видно маркировки. Ещё должен быть ШИМ контроллер. Не тот ли шестиногий паучок, из-за мутности не разглядеть? Рядом вроде написано DA1.
    Шестиногий AATDG, второй транзистор FR120N (на нем в режиме прозвона сток исток - (И-С 0.740, С-И 1.540) + на землю не прозванивается , на первом FR9024n (1.540 в обе стороны) + прозванивается D.
    Шестиногий не прозванивается вообще
    по ощущением, что где-то здесь
    подскажите что это? я так понимаю мелкий, это шотки. а два крупных VD1 VD2?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 02.05.2018 в 02:10.
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Шестиногий AATDG,
    Бессмыслица какая-то. Хорошо, тогда попробуем так:
    Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
    http://remont-aud.net/ic_power/
    Смысл в чём? Определяем по выводам, где у паучка плюс минус питания, где вход с оптрона, где выход на силовой ключ. По таблице находим даташит. В нём имеем типовую схему блока питания. И тогда продолжаем искать неполадку не вслепую.
    На вид - диоды, GP попадаются частенько, но вот про GP712 гугл молчит. Как они прозваниваются?
  1. БП60Б-Д4-24 24в сгорел
    от kondratyuk91 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 17:29
  2. Сгорел ОВЕН ТРМ32-Щ7
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 09:48
  3. Сгорел БКК1-220
    от <VEB> в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 20:48
  4. сгорел вход плк110
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 09:49
  5. сгорел плк150
    от automat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:45
