Страница 119 из 348 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1181
    12,159
    Медиа прицеп ,управление с планшета с установленной Каскадой ,3 видео
  2. #1182
    12,159
    3 в 1 индикаторе
  3. #1183
    12,159
    Продолжение ...
  4. #1184
    12,159
    Делаем шкалу термометра
  5. #1185
    12,159
    Многофункциональная кнопка
  6. #1186
    12,159
    Каскада ,установленная на NOX APP работает с Ардуино ,через USB PC .Если воткнуть в юсби преобразователь юсби -RS485 ,то можно связать ПК(нокс) с ПР200 по проводам .
  7. #1187
    12,159
    Соединяем NOX APP (Каскада на ПК) с ПР200 через RS485
  8. #1188
    Появилась следующая задача.
    20 Аварий нужно разослать по 4 номерам.
    Итого 80 оповещений. Оповещения с текстами я настрою без проблем. Это делается один раз. Но пользователи будут разные и каждый будет под себя программировать номера.
    Вопрос.
    Есть ли возможность создать отдельный экран, где пользователь задавал бы просто четыре номера, которые затем программа использовала бы для отправки СМС?
  9. #1189
    12,159
    Имеющиеся компоненты не позволяют сделать это. То есть номера телефонов прописывает разработчик ,что не совсем удобно при тиражировании проектов .Задача интересная ,но требует переделки компонента Исходящие СМС... Сейчас плотно занимаемся облаком .Если появится окно времени попробуем посмотреть что можно сделать ...
  10. #1190
    Вопрос.
    Мы подумаем над этим.
    Вспомнил проект где один из пользователей передавал код ошибки в sms он вставлял регистр где содержится ошибка в sms это менее информативно конечно, но сократит кол-во компонентов.
    Есть нюанс с отправкой sms , между отправками делается нарочно пауза ~20 секунд по техническим причинам, поэтому отправляя на 4 номера от одного бита разница между получением будем около минуты.
    Есть решение для продвинутого пользователя.
    Вы можете сделать экспорт проекта, открыть его текстовым редактором (например notepad++ или на сайте онлайн) и по нажатию ctrl+f найти и заменить на новый номер сразу во всех компонентах.
    Тут стоит пояснить что делать это надо осторожно, случайное удаление хотя бы одной ковычки или скобочки приведёт к невозможности импортировать проект.
    Последний раз редактировалось KaScada; 26.04.2018 в 20:07.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
