Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #21
    к зеленому светодиоду на RJ-45
    Вы наверно путаете со светодиодом на передней панели.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #22
    Подключил полученный для тестирования ПЕ210. Подключили ТРМ210 по MODBUS RTU все Ok (карту регистров ТРМ210 привели в соотв. с док.). При попытке подключить ТРМ210 по MODBUS ASCI у меня не получилось.
    Идет ошибка 255
  3. #23
    10,610
    Идет ошибка 255
    шаблонов вроде нет на 210-ый, сами настраивали, учитывали что в АСКИИ длинна слова 7 бит?
  4. #24
    Настройка COM-порта ----- 8N1 (2) 8O1 (2) 8E1 (2) Это ВСЕ что можно. В док. rp_owencloud_[0.87] или другой я не нашел рекомендаций, касательно подключения по ASCII. ТРМ210 относительно свежий №35542170832266912 М03 вып.18,08,2017. Если кому то удалось подключить какой- нибудь прибор к облаку по MODBUS ASCII сообщите пож-та.
  5. #25
    10,610
    не смог дождаться ситуации о которой говорил Сергею, ну да ладно на видео тоже интересный эффект наблюдается, хотя и светодиод теперь горит наиболее правильно для такого случая. Прекрасно понимаю, что на руках у меня опытный образец, но подобные фортели все же надо обнаруживать аппаратной диагностикой, это сейчас видео снято на вытащенном приборе, а когда видна только лицевая панель и мигание говорит об отсутствии связи с облаком, можно очень много лишних телодвижений наделать
    • Тип файла: png owen1.png (22.8 Кб, Просмотров: 91)
    • Тип файла: png owen2.png (18.6 Кб, Просмотров: 70)
  6. #26
    У кого получилось подключится к облаку? Если можно скрин настроек в облаке
  7. #27
    10,610
    вбиваете заводской номер прибора и всё
  8. #28
    Что-то странное с RJ45 происходит в Вашем случае.... Даже прокоментировать сложно.
  9. #29
    ТРМ210 работает в режиме ASCII только в формате 7N2. Шлюзы на аппаратном уровне не поддерживают режимы с 7 битами данных.
    Пользуйтесь протоколом Modbus RTU как наиболее универсальным. Насколько мне известно, ТРМ210 лишён недостатков серии ТРМ200/201/202 при работе с RTU.
    На самом деле есть
  10. #30
    10,610
    WARNING:  RXTX Version mismatch
    	Jar version = RXTX-2.2pre1
    	native lib Version = RXTX-2.2pre2
    10:08:07.137 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:07.138 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:08.844 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:08.844 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:15.919 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:15.920 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:17.788 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:17.789 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:23.088 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:23.088 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:23.709 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:23.709 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:30.160 LEN 1 Result [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    10:08:30.161 LEN 7 Result [3, 0, 1, 0, 1, -43, -54, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    смотрю на приходящие запросы от модуля, по прежнему проскакивают два запроса через промежуток меньше заданного в настройках облака ( у меня период опроса установлен 6 сек)
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
