Страница 51 из 491 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 4910
Тема: разные вопросы новичка
  1. #501
    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    Попробуй добавить тригер после Блинка, который по переднему фронту срабатывает. Пока Блинк включен счетчик, каждый такт мотает.
    Нужно чтобы суматор работал только в момент переднего фронта
    точно. спасибо!
  2. #502
    9,896
    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    кхм.. а 2..6 выхода для чего?
    Не туда подключил? Так понял из Ваших рассказов, в чём проблема, подключите куда Вам надо!
    И передайте битовой маской, одной переменной состояния до 16 булевых выходов, всё лучше, чем каждый выход передавать отдельной переменой, если по сети передаёте, а так просто какое-то извращение!
    Вот поправил, теперь выход на сетевую переменную:
    Вот, на всякий случай, бывают ведь чудеса в мире, вдруг захочется собрать булевы сигналы в одну целочисленную переменную, ну или разобрать на биты:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 23:44.
  3. #503
    оч. круто. даже осмыслить пока тяжело =_)
    осмыслил... очень круто =)) а входа I1, I2, I3? - тьфу понял. это же макрос...
    у меня датчик давления 4..20 mA к аналоговому входу подключен. по превышению 80 бар. нужно стопмашина...
    куда это теперь вставить =)
    еще нужно присобачить аварийный стоп...
    и в каждом окончании цикла пары реле, нужно останавливать насос и включить дренаж (клапан)...
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 16.04.2018 в 01:38.
  4. #504
    9,896
    Вам надо булевый сигнал, после сравнения и сигнал с кнопки стоп тоже по сети передать в тоже устройство? Тогда можно упаковать в ту же переменную, как один из 16 бит, но с такими, критически важными сигналами обычно так не поступают, так как сеть может "зависнуть", а передают отдельными проводами, но в принципе такое возможно, если Вас правильно понял. Вы бы поподробней описали, а то не очень и понятно и проект показали, может и по проекту стало понятней! Я же макросы выложил на упаковку-распаковку 16 булевых переменных в одну целочисленную, в принципе можете туда что угодно засовывать!
  5. #505
    10,591
    хотел узнать что это за полив такой, если поднимаете воду на 800 метров
  6. #506
    это мелкодисперное разбрызгивание через сопло 0,01 мм под высоким давлением. система тумано образования.
    нейлоновый шланг 10 мм со стенкой 3мм. струей разрывает латунные фитинги =)
    но выглдятит прикольно. 80 бар - это критически при котором шланг начинает раздувать. вообще при 100-120 разрывает =) проверено
    рабочее 60 бар.
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 16.04.2018 в 12:44.
  7. #507
    нет. сигнал передавать не нужно. все управление в ПР200 и кнопки там же.
  8. #508
    9,896
    Тогда я не пойму, какая здесь проблема, подключаете датчик на аналоговый вход, кнопку на дискретный, насос и клапан на выход, как я понимаю по сети будет передаваться выходной сигнал, всё!
  9. #509
    подскажите как сделать физическую кнопку без фиксации, если функц модуль?? чтобы можно было и по modbus управлять
  10. #510
    9,896
    Вы объясните, что Вы хотите, хотите чтобы раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось?
    Если Вы дискретный сигнал с кнопки передадите по сети булевой переменной или упакуете бит в целочисленную переменную, не важно, то будет кнопка управлять по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 01:26.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
