Страница 48 из 489 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #471
    генератор Blink - минимально только в с работает или можно мс, как-то включить?
  2. #472
    12,158
    В настройках задавайте в сек ,например 0,001сек= 1мс
    или через блок записи в ФБ ,там задаются значения в мс.
  3. #473
    9,840
    Вообще-то только в мс, через блок записи в ФБ, а так пишите "0", потом запятую, потом сотни, десятки и единицы мс, уставка не может быть меньше времени цикла!
  4. #474
    12,158
    А чем предыдущий ответ не устроил?
  5. #475
    подскажите как организовать цикл выполнения 2 минуты работы первой пары реле, потом некоторые действия с паузой, потом опять такой же цикл со второй парой и так далее. всего 4 пары реле.
    намекните пожалуйста чтобы не изобретать велосипед
  6. #476
    рекомендую обратить внимание на "таймеры"
  7. #477
    20.11.2011
    2,552
    Поиск по темам рулит. Просто каждый открывает свою тему не пытаясь почитать что было раньше. Таких вопросов море.
  8. #478
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Позволю себе с Вами не согласиться. Чтобы найти интересующую проблему, легче искать по темам, чем листать одну тему которая началась больше года назад. Тут есть где то вообще богатая вопросами тема "Экспресс -вопрос и т.д..." сколько нужно времени чтоб найти свои ответы в этой теме? И найдёшь ли? Уж простите, я как новичок пишу, который вынужден был открывать новые темы, после того как потерял много времени и не найдя ответы....
  9. #479
    10,664
    кроме поиска тем есть и другая вкладка ищущая ключевые слова в самих постах, но кто на это обращает внимание, главное же свою позицию высказать
    • Тип файла: png owen.png (44.9 Кб, Просмотров: 39)
  10. #480
    таймер, генератор, blink... это понятно.вопрос как мне на каждом этапе цикла переключаться на другую пару реле.в примерах не нашел. поиск выдает название темы на 400 страницах, где там ее искать.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
