Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    По умолчанию ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    Здравствуйте!
    Вводные такие, котел с нагревом от пара, на парапроводе стоит клапан электромагнитный нормально-закрытый. Управление, ТРМ251-реле электромеханическое. В данный момент после отключения нагрева температура уходит вверх от заданной 0,7-1 градус, хотелось бы точности в 0,1 градус.
    Вопрос у меня такой, возможно ли настроить ПИД регулирование на данной системе, но с условием таким чтобы этот бедный клапан не колбасило сколько то раз в секунду, а так чтобы он открывался и закрывался на хотя бы 3-5 секунд?
    Предупрежу сразу, что я далек от всего этого. Мне бы получить ответ возможно это или нет и если возможно то делай так и так
    Вы не говорите, что за пароподогреватель, но маловероятно, что получится.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Врят ли вы на пару сможете получить точность 0,1 градуса, попробуйте для начала кран поставить, а не клапан, если в ручную сможете точности добиться, тогда поставите клапан с электроприводом.
    А зачем такая точность, случайно не спирт гонишь ?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 09:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. Паровой котел
    от desperadoes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 16:04
  4. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 03:18
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59
