Страница 46 из 496 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #451
    Подскажите/проконсультируйте пожалуйста, как мне связать управление проточным нагревателем 3кВт со встроенными датчиками температуры, потока и перегрева с насосом, который запускается ПР200. Имеется мини бассейн, воду в котором надо автоматически подогревать до нужного значения в определенные промежутки времени.
    Нагреватель коммутируется контактором через несколько секунд после включения насоса. Насос коммутируется промежуточным реле.
    В файле схема нагревателя.
    Я хочу, но не могу понять как, подать на вход реле логическую единицу, фазу, связанную со встроенными датчиками нагревателя, которая запустит алгоритм автоматического выключения нагревателя и насоса.
    Поскольку в электрике весьма слаб, прошу помощи.
  2. #452
    Добрый день
    Правильно ли я понимаю, что если к аналоговому входу ПР200 подключить сопротивление 1000 Ом, то в ОЛ будет видно 1000 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2018 в 13:07.
  3. #453
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Если к аналоговому входу ПР200 подключить сопротивление 1000 ом без преобразования, то что будет видно в ОЛ ?
    В OL ничего, а в меню аналогового входа будет сопротивление 1000 Ом, если прибор настроен на режим измерения сопротивления, ну и соответственно в той переменной которую Вы назначите на данный вход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #454
    28.08.2014
    Харьков
    22
    добрый день, вопрос новичка, как можно реализовать в овенлоджик однократное выполнение алгоритма при включении? например когда питание выключилось, а потом включилось, контроллер должен при включении опросить датчики уровня воды в резервуарах и подать сигнал на заполнение тех в которых уровень воды меньше, и выполнить эту операцию нужно однократно, после подачи этого сигнала этот касок программы больше недолжен выполнятся до следующего сбоя по питанию...
  5. #455
    Добрый день. Как вариант, триггер установится по включению прибора, после выполнения одноразового задания, можно сбросить триггер, и до следующего выключения он не запустится.
    • Тип файла: png one.png (2.4 Кб, Просмотров: 51)
  6. #456
    28.08.2014
    Харьков
    22
    спасибо, еще вопрос , есть переменная инт, как ее временно ,скажем на 1сек, подменить константой?
  7. #457
    13,611
    kossn93 при помощи SEL. Откройте справку ОЛ, там есть описание всех встроенных FB, думаю отпадет много первоначальных вопросов.
  8. #458
    28.08.2014
    Харьков
    22
    да, уже попробовал sel подходит, просто сразу не заметил , так как при выделении его и нажатии ф1, справки по этому блоку нет, всем спасибо за помощь.
  9. #459
    28.08.2014
    Харьков
    22
    все, разобрался, справка глючит, если 2 раза нажать ф1 то последующие блоки автоматом в справочнике не находятся, а просто открывается стартовая страница....
  10. #460
    Здравствуйте.
    1. Можно ли в лоджике организовать изменение одной и тойже переменной и по сети и с экрана (режим слейв)?
    2. Есть ли в слейве индикатор обмена по сети?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
