Страница 288 из 531 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2871
    10,664
    должна конечно, так то я показал, что она очень громоздкая, хоть и сделана из однотипных элементов, что использовать сеть или обычную логику надо принимать целесообразное решение. К примеру распознавание цифр по тестовому набору рисунков имеет более 780 входов, два внутренних слоя по 16 перцептронов и десять выходов, количество весовых коэффициентов настолко большое что в ручную не собрать даже если ресурсы ПР позволят, а динамического создания элементов в ней нет, тут уже плк как минимум
  2. #2872
    capzap, да вы гигант мысли.
  3. #2873
    Здравствуйте!
    Возможно эта проблема уже обсуждалась, однако беглый поиск по форуму ничего не дал. Аналоговый вход A1, A2 стояли в режиме 0-4000 ОМ. Всё относительно корректно работало, однако сейчас при просмотре состояния входов AI1 и AI2 через "ALT" там "99999." на обоих. Причём пожечь я ничего не мог, т.к. я просто подключал магазин сопротивления. и выставлял там 50-100 ОМ чтобы имитировать термосопротивление 50М, да ещё и работал только с AI1. Разумеется джамперы стояли корректные, да и температуру контроллер выдавал корректную поначалу. Такие показания вдруг появились во время работы с ним.
    Пробовал подключать реальное термосопротивление к этим входам, тестером меряю, сопротивление 56-57, а контроллер продолжает выдавать те самые "9999."
    Чем лечить?
    Последний раз редактировалось RollForRepair; 22.02.2018 в 08:53.
  4. #2874
    13,373
    Кроме джамперов еще программно необходимо указать, какой вход, возможно вы тестировали программу на новом холсте и забыли переключить ?
  5. #2875
    Мне кажется, что вы не совсем поняли, дело не в пользовательской программе. Если зажать "ALT" на ПР200, то запускается специальная менюшка от разработчиков, где можно настроить и проверить состояний ан. входов. Если в ней вход видится некорректно, то и в любой пользовательской программе будет такое же.
  6. #2876
    13,373
    а, согласен. Тогда видимо в сервис.
  7. #2877
    10,664
    может всё же не выполнили пункт 6.4 из РЭ
  8. #2878
    Добрый день, а в это время в прибор загружена программа с настроенными входами в режиме 0-4кОм?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2879
    Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста, как можно сбросить счетчик в модуле МВ110 с экрана ПР. Ноль записать не проблема в необходимый регистр. Как после сброса, запретить писать что-то в этот же регистр?
  10. #2880
    В самом модуле наверное никак, запретить можно чтение из этого регистра, либо не анализировать данные пока это не нужно, затем когда будет необходимо возобновить получение информации, обнулить его и разрешить получение информации.
