Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Modbus Slave, 4х байтовая переменная, выравнивание, codesys 2.3
  1. #21
    4,191
    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Все правильно к последнему 2 byte с панели я и обращаюсь как к 59. 60 я имел ввиду идентификатор узла. Буду разбираться. По ходу меня не так научили в свое время. второй год так фигачу)))) Что скажете про мой большой объем переменных в конфигураторе, влезет туда все это или только через библиотеки обмен делать? И что можете посоветовать почитать по работе с файлами плк?
    Не нужно смотреть на идентификатор узла.
    Тупо считаем в порядке расположения элементов в слейве.
    Пример с рецептами в ПЛК с использованием файла http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post186999
    Там правда редактирование рецептов сделано в визуализации кодесиса, по этому требует некоторой доработки сам механизм редактирования.
    А вот ФБ для работы с файлом рецептом можно взять уже готовым из примера и не думать о работе с файлами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #22
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Не обязательно хранить рецепты в файле на ПЛК.
    Я, например, их храню в retain переменных в ПЛК.
  3. #23
    10,591
    а ретайн в плк это что, если не файл
  4. #24
    4,191
    В старых ПЛК есть проблемы с сохранение retain из-за аккумулятора
    В новых (М2) вроде тоже было - обнуление retain при неверных манипуляциях с тумблером пуск/стоп.
    ЗЫ
    переменных по 2byte - 2850 шт, переменных DWORD(REAL) - 505 шт
    Обидно будет заново набивать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #25
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Говорят, что в прошивке 0.3.72 или 0.3.73 все проблемы с retain решены.
  6. #26
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    ЗЫ
    Пока еще не набито)) Вот и пытаюсь выяснить стоит или нет набивать. Тоесть в конфигурации мне нереализовать такой объем переменных? Правильно понял?
  7. #27
    4,191
    Есть подозрения, что "переменных по 2byte - 2850 шт, переменных DWORD(REAL) - 505 шт" просто физически не влезут в конфигурацию слейва.
    Да и зачем, когда
    "Для редактирования с панели или из скада достаточно в слейве иметь регистры только ОДНОГО рецепта и номер редактируемого рецепта."
    А как хранить 100 рецептов в ПЛК не имеет принципиального значения - хотите в файле, хотите в retain переменных. И там и там в программе будет массив из 100 структур. Структура - совокупность параметров одного рецепта.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Если рецептов так много, то нужно еще учесть максимальный размер retain. Может быть файл единственное решение.
  9. #29
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Я задавал этот вопрос изначально в тех поддержку и писал в группу ВК по поводу RETAIN
    В группе ВК упорно посоветовали фигачить все в SLAVE, к SLAVE привязать порт на котором будет панель и порт TCP на котором будет скада. Все что в SLAVE автоматом в энергонезависимой памяти.
    Тех поддержка тоже ответила что ресурсов хватит.
  10. #30
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Посмотрел. Согласно руководства по эксплуатации ПЛК110 М02 объем ретейн 16 Кб (таблица 2.1). Конечно, хватит.
    Но вот в слейв Вы вряд ли это запихнете. Так что, действуйте как написал petera.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Есть ли в Codesys переменная состоянии PLC?
    от Dry fig в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Байтовая адресация
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 17:45
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
