Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: RC-цепочка в ПЛК
  1. #51
    Детали выясняются по ходу дела. Если у вас вентилятор часто включается-выключается, то лучше не теребить БП, не любят они этого. Включите его на постоянку, а вентилятор коммутируйте обычной релюшкой.
  2. #52
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если конденсатор 0,47 мкФ и резистор 470 Ом, то на резисторе будет рассеиваться 0,48 Вт.
    Ставь резистор 470 Ом - 1 Вт и все будет нормально.
    Прошу прощения за отсутствие. Корпоративы, блин )))
    Конденсатор 1 мкф, меньше нет у наших продавцов (((
  3. #53
    Т.е. управлять непосредственно низковольтной сетью ?
    Тоже вариант, но хотелось бы конечно добить эту сборку без дополнительных вложений. Подскажите на будущее плз, а как ТТР работают с ИБП на изковольтном напряжении ?
    Последний раз редактировалось Dgeday; 28.12.2017 в 09:23.
  4. #54
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Никак. Вернее те что у вас - никак. Нужны специальные ТТР для работы с постоянным током.
  5. #55
    Да не, это-то понятно. Я собственно и спрашивал про низковольтные ТТР.
    Так же подскажите плз, схема собрана с повышающим модулем, который увеличивает напряжение для регулировки оборотов. Ни как это устройство не повлияет на низковольтное ТТР.
    Опять же, вопрос на будущее
  6. #56
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    Если питание дергать до модуля, то всё нормально будет.
  7. #57
    Не нашёл в городе резистора на 1 Вт, пришлось воткнуть 2 Вт - не сильно много ?
    Потестил сборку, вроде всё работает. Если получится, то попробую сегодня установить на месте и протестировать в рабочем режиме, если нет, то на праздниках займусь этим.
    В общем всем кто помог огромное спасибо и всех с наступающим Новым годом )))
  8. #58
    2 Вт даже надежнее будет.
  9. #59
    Спасибо, с наступающим !!! )
  10. #60
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Да, цитата для параллельного случая.
    не уверен по поводу первой строки, не разбирался, брал за основу цифру в 0,5.
    Из цитаты надеюсь понятно что подбор номиналов на уровне танца с бубном.
    Многие берут за основу цифру в 0,5, а потом и 0,75...
