Страница 39 из 466 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #381
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    хочу открыть онлайн базу, получаю красную надпись
    сделана попытка к сокету методом, запрещённым правами доступа 85,195,89,135;80
    что это за такое???
    Это у своих админов уточните, что Вам там запрещено правами доступа.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #382
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    нет у меня никаких админов кроме меня самого.
    инет с мтс по вайфаю на комп.
  3. #383
    А фаерволл есть? "Outpost" например, или штатный активен?
    Или ОВЕН заблокирован в МТС?
  4. #384
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    доктор веб стоит
  5. #385
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    он и рубит
  6. #386
    Вопрос а мастерам . А можно сделать макрос повторяющий работу микросхемы К1008ВИ1( NE555). Нужен генератор управляемый от двух внешних резисторов. Один ширина импульс. Другой пауза между импульсами. Выход генератора нужен в аналоговом виде. Будем управлять ТТР которая буде управлять клапаном подачи воздуха в шприц с краской.Что то типа как на видео.
  7. #387
    20.11.2011
    2,552
    И зачем вам аналог микросхемы, если выход нужен аналоговый? Аналоговым выходом можно управлять и одним резистором.
  8. #388
    12,153
    Вот вам......
  9. #389
    Василий один из вариантов включения этой микросхемы как раз так и работает. Но там выход цифра. Если поставить на выход реле то оно быстро сдохнет. Я просто не смотрел еще чем управляются ТТР. Если есть цифра то выкину Bool to Float и подключим на прямую. Rovki спасибо. Очень помогли. Главное не думал что так просто.
    PS Rovki у вас готовый коммерческий продукт. Аналог китайской установки про изготовлению изделий из PVC. Добавляем в это же реле управление печкой с порогом регулирования температуры от +200 до +350 . И у вас готовый прибор на одно рабочие место.
  10. #390
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    ТТР типично управляются напряжением. Типично для включения ТТР оно должно быть от 3 до 30 вольт, для выключения - меньше примерно двух.
    То есть любая микруха вообще может управлять ТТР. И 3.3-вольтовые, и 5 и 12-вольтовые.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
