Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #61
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    ..то Q1=1, Q2=0, Q3=0
    Если все правильно понял, то должно быть так:
    При I1=0, I2=0 то Q1,Q2,Q3=0
    При I1=0, I2=1 то Q1=0, Q2=1, Q3=0
    При I1=1 (или целочисленное = 600), I2=0 то Q1=1, Q2=0, Q3=0
    При I1=1, I2=1 то Q1=1, Q2=0, Q3=0
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #62
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    ... в любом случае важно ЭТО
    При I1=0, I2=1 должно быть Q1=0, Q2=1, Q3=0
  3. #63
    Так и есть:
    Последний раз редактировалось Pavel_; 22.12.2017 в 19:27.
  4. #64
    06.12.2017
    379
    Надо попробовать. А на вход I1 поочерёдно можно подавать 600 или 300? Режим идёт на 600 и 300 поочерёдно в разных временных рамках, но бывает что при 600 идёт перегрев и нужно во время этого перегрева (аварии) снизить до 400. При пропадании возвратиться на 600. Попробуем, подумаем. ...чуть позже - уже жена ворчит, ждёт к ужину...
  5. #65
    06.12.2017
    379
    Вернусь к изначальному скрину - Q3 тоже задействован в работе...
  6. #66
    Опишите его работу(при каких условиях он в работе) в таблице истиности, как делали выше.
  7. #67
    06.12.2017
    379
    Попробую!
    Программа выглядит так
    Она состоит из 5 макросов, по функционалу одинаковые, разные только силовые и временные характеристики. Короче - Сигнал на первый дискретный вход - работает первый макрос (своя программа по испытаниям генератора), на второй - второй макрос и т.д. Обведённый макрос МГСи-50 (на 50 часов)- выложенный ниже. Иногда при работе программы, а именно на режиме в 600А происходит перегрев щёток генератора (что фиксируется встроенной термопарой), в этом случае необходимо срочно снизить нагрузку до 400А, через секунду - две, температура снижается и сигнал тревоги пропадает, и испытания (работа) продолжается. Так вот нужно в программе (а по-моему мнению именно в самом макросе) необходимо предусмотреть эту аварию.
    Выкладываю обведённый макрос МКС7и-50
  8. #68
    06.12.2017
    379
    Часть этого макроса, что должно (по-моему мнению подвергнуться изменениям, выкладываю на скрине...
  9. #69
    06.12.2017
    379
    Так же прошу учесть, что видимые дискретные выходы на 50, 100, и прочее ампер, задействованы в других макросах (другие режимы работы). Поэтому ВЫВОД: Если при работе одного макроса происходит авария(перегрев). То аварийный дискретный сигнал поступает на все макросы, и если на тех других (не вработе) макросах где на I1 =0 (нет целочисленного сигнала) поступает аварийный дискретный - получается БИЛИБИРДА!
  10. #70
    9,524
    У меня нет слов, попробуйте так:
    И, если в других макросах авария не используется, зачем её туда заводить и вообще мастерить ненужное, если используется авария, используйте пороги действия(или сравнение на равенство) для каждого макроса и если макрос не задействован в данный момент зачем на него обращать внимание?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2017 в 22:50.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
