Страница 2 из 74 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 737
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Например МК210-302:
    Входы читаем 0х33 понятно,
    Выходы... 0х132? тип данных не указан?
    0х1D4? а, нет, это состояние
    0х1D6? вот, вроде оно)))
    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Какая стоимость будет?
    В среднем +15% к аналогичным модулям из линейки Мх110.
  3. #13
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Например МК210-302:
    Спасибо, в РЭ поправим. Кроме таблицы в РЭ, доступные по Modbus регистры можно посмотреть в конфигураторе. Для этого на панели предусмотрена специальная кнопка на панели "Параметры устройства".
    Работа с битовой маской выходов в новых модулях разделена на регистр состояния и регистр установки. От того и 2 регистра.
  4. #14
    Какой нибудь из "кольцевых" протоколов предусмотрен?
  5. #15
    30.11.2012
    40RUS
    321
    А почему нет модификаций с транзисторным выходом, а только реле?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  6. #16
    также к выпуску планируется модуль МУ210-410 именно с транзисторными выходами.
  7. #17
    Работа над STP протоколами начнется по готовности всей экосистемы 210, включающей модули Мх210 и ПЛК210.
  8. #18
    Хотелось бы не просто транзисторные выходы, а как у Siemens на VN330SP-E / VN808-32-E .
  9. #19
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А описание ПЛК210 есть?
    Вопрос по Мх210 - как подключить модули к ПЛК110 + Ethernet ?
    Коммутатор или можно в модуль Mx ткнуть Ethernet?
    В модуле 2 разьёма ethernet. Втыкайте как хотите. Кольца пока нельзя, как сделаем STP - будет можно
  10. #20
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Имеется МВ210-202
    Замечания:
    1) для надёжности, разъём программирования лучше сделать USB B, или хотя бы miniUSB
    2) нет поддержки ABZ энкодеров.
    3) про часы: с завода модуль ругается на батарейку RTC, аварию которых нельзя отключить, а противное мигание аварии раздражает. Если здесь такие же "крутые" RTC, как на ПЛК304, то смысла в них вообще нет. Замена батарейки крайне неудобна, с учётом её быстрой разрядки.
    4) конфигуратор: неудобное отслеживание входов. Нужно сделать в виде картинки лицевой части устройства со светодиодами для дискретных устройств и цифрами для аналоговых без необходимости заходить в режим "Отслеживания параметров", то есть онлайн.
    5) есть сомнения в качестве охлаждения модуля.
    Пожелания:
    Надеюсь на появление аналоговых входных модулей с независимыми дифференциальными каналами типа NX-AD4204
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
