Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 200
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #31
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    sertol64
    Для решения вашей задачи вам потребуется комбобокс - переключение между задачами с экрана ПР200.
    Вот пример:
    Спасибо за совет. Я попробую это изучить. НО...задумка такая, чтоб оператор (женщина в преклонном возрасте - божий одуванчик) вообще не касалась этого реле. У них (у операторов) есть типа стенда, где они просто переключают режимы простыми пакетниками, и больше никуда не лезли. Сам процесс(режим) идёт 25-50 часов. Хочу только чтоб на мониторе шёл таймер обратного отсчёта, чтоб знать когда процесс закончиться.....но, я пока не изучал этот вопрос, изучу, выложу...
  2. #32
    06.12.2017
    379
    Ребят, а есть макрос таймера отсчёта времени?
  3. #33
    Есть, в онлайн базе, называется TIMER_UD, там же и описание по режимам работы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #34
    06.12.2017
    379
    Здравствуйте Уважаемые волшебники! Обыскался, потерялся - очень мало информации для начинающего по настройке монитора ПР200(экрана). Мне нужно вывести на экран таймер обратного отсчёта времени (час, мин, сек) в зависимости от программы. Видел в онлайн макрос, разобрался только в обратном отсчёте секунд. Где можно что почитать подробно (ссылки, переменные).? видеоролик урок смотрел - масса вопросов, руководство - такое же как видео...Помогите пожалуйста.
    У меня 4 дискретных входа, каждый из них запускает программу исполнением на 50 часов и 25 часов, нужно чтоб при запуске соответствующей программы начинался отсчёт обратного времени этой программмы.....
  5. #35
    12,150
    Для начала сделайте один таймер обратного отчета .А затем показания его выводите на экран .
  6. #36
    06.12.2017
    379
    Доброго утра! Ну догадывался.... Вот таймер есть в онлайн макросах, если поработать с константами (я так думаю) можно добиться обратного отсчёта секунд (правда 50 часов )это громоздко.Может есть макрос обратного отсчёта часов и минут. И какой механизм вывода показания на экран, информации очень мало.
  7. #37
    9,441
    Вот мой вариант:
    Мне не надо было таких длительных интервалов(максимум 18часов, 12 минут, 15 секунд)! Возьмёте 32 битный счётчик из макроса TIMER_UD, что в онлайн базе макросов и секундные импульсы сейчас можно из программы взять от часов реального времени, потом часы и минуты сводите в одну переменную через "х100" и выводите на СМИ2 или подобное, всё!
    Хотя, если без секунд и моего варианта за глаза хватит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2017 в 06:37.
  8. #38
    06.12.2017
    379
    Спасибо, Сергей 0308! Попробую разобраться....
  9. #39
    06.12.2017
    379
    Сергей, эта программка или макрос. Пытаюсь воспроизвести рисунок в программке - конфликтуют некоторые элементы...
  10. #40
    9,441
    Рисунок, что выложил, это макрос(у ПР не может быть целочисленных входов-выходов) и на форуме где-то выкладывал, сейчас нет под рукой, если что, вечером могу выложить ещё раз! На схеме программы ещё больше возможностей(нет некоторых ограничений для макросов), так что проблем в принципе не должно быть!
    Вот, для цикла программы не более 5 мс!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2017 в 15:43.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
