Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение регистров Modbus TCP
    По умолчанию Подключение регистров Modbus TCP
    Планируется использовать СПК 2XXX как мастер устройство со слейв устройствами ввода-вывода сети Modbus RTU и одновременно как слейв устройство сети Modbus TCP где в качестве мастера используется СКАДА.
    При создании сети Modbus TCP возникает ошибка. Не могу понять в чем дело. Ели меняешь Modbus TCP Слейв на мастер, то шибка исчезает.
    13,642
    Попробуйте изменить версию Modbus TCP Slave на 3.5.2.0 (ПКМ на компоненте - Обновить устройство - поставить галочки Показывать все версии/Показывать устаревшие версии).
    Если этой версии там нет - установите архив репозитория (ссылка в подписи).
    Другие версии не показывает. Архив репозитория установил, перезагрузил комп. Другие версии не отображаются. 33333.bmp
    Забыл сказать, что разработка производилась без СПК в режиме эмуляции.
    13,642
    Cделайте так:
    Инструменты - Опции - Свойства - включить Профессиональный режим настроек
    Тогда в этом окне появятся старые версии.
    Ок. Все получилось.
    Вопрос такого плана. Как я понял протокол Modbus TCP применяем для организации связи по Езернет в том числе оптоволоконные сети при помощи маршрутизаторов, а для какой цели предназначен Ethernet_IP_Scanner. Где можно подчеркнуть инфу.
    Благодарю за помощь.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. Чтение и запись регистров Modbus
    от ribamuka в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 09:22
  3. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  4. ПЛК 323. Опрос по Modbus регистров ТРМ 202
    от rescom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 18:07
  5. ПЛК160+ИП320 - адрес регистров Modbus
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:21
