Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Управление экранами ПР200.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    По умолчанию Управление экранами ПР200.
    Добрый день. Сделал проект, настроил менеджер экранов. Залил проект в ПР200. Сверху вниз экраны листаются, с 1 по 9 , а снизу вверх только до экрана 5 " Задержка выключения контактора ". В чем проблема ? И еще вопрос, можно ли менять тайминги генератора внутри макроса? В менеджере экрана переменные не видны.
    • Тип файла: owl Sipin.owl (4.33 Мб, Просмотров: 73)
    Андрей Посохов
    Гость
    Вы не настроили переход с экрана "Задержка включения нагрева" на экран "Задержка выключения контактора". Стоял "Безусловный переход", и Вас постоянно обратно перекидывало. Во вложении поправил проект.
    Тайминги менять можно, но Вам нужно добавить еще входы в макрос, с помощью которых будете вводить эти тайминги в сам макрос.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Спасибо за помощь. А то я зациклился на одном экране и на переходах вверх, так как вниз все листается.
    С вторым вопросом разобрался, витало что-то какое. Думал, что макрос прозрачен для менеджера экранов.
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  3. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  4. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  5. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
