Страница 33 из 449 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 4483
Тема: разные вопросы новичка
  1. #321
    Думаю развить тему Вашей разработки "ловушка" до отдельного макроса типа "черный ящик". Контроль до 8 входов ( аварийных сигналов) с записью в журнал когда и какой вход сработал для булевых входов. А для floaт переход за верхний предел тоже с записью когда и какой вход.
  2. #322
    20.11.2011
    2,552
    Ловушка для булевых уже есть, нужно только привязать к времени.
  3. #323
    9,441
    Если фиксировать событие с точностью до минуты в течении года, это потребует 20 бит целочисленной переменной, как раз остается 12 бит на 8 дискретных и 4 аналоговых входа! На аналоговые только компараторы добавить, всё, архив на 32 события готов, короче мой регистратор можно совершенствовать до неузнаваемости(бесконечности)!
    Если разнести события на один-два цикла, в 12 битах можно фиксировать изменение состояния до 4096 дискретных входов!
    Если с точностью до секунды в течении года - 25 бит. В оставшихся 7 битах можно фиксировать изменение состояния до 128 дискретных входов, если конкретно состояние "0" или "1", то до 64 дискретных входов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2017 в 23:58.
  4. #324
    Как сравнить два числа с плавающей запятой выбрать наибольшее? Есть два датчика давления №1 и №2. Есть два баллона с газом . Датчик №1 контролирует давление в 1 баллоне а датчик №2 во втором баллоне. Оба баллона соединенны через переключающий клапан на выходную магистраль. Давление в которой контролирует датчик № 3.
    После подачи питания ПР200 проверяет давление на датчике №1 потом на датчике №2. Выбирает наибольшее и переключает клапан в нужное положение. Как только давление газа в рабочем баллон упадет ниже установленного параметра ПР переключит клапан на резервный баллон и выдаст сигнал о замене баллона. Я сделал сейчас что как только давление будет ниже установленного параметра клапан будет закрыт.
  5. #325
    9,441
    Посмотрите здесь в посте#82: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=9
    и в онлайн базе такой макрос есть, чем Вас не устраивает, может хоть наведёт на умную мысль!
  6. #326
    Сергей 0308 спасибо за наводку. Посмотрел сделал. Работает как мне нужно. Но столкнулся с другой проблемой . Если на вход я пишу два одинаковых сигнала то у меня выход 0. Но уровень больше чем уровень уставки что баллон пустой. В примере ниже у меня уровень уставки что баллон пустой 4. А если на входах будет например 5 то выходные клапана будут закрыты.
    Вход 3 это контроль выхода газа в магистраль к потребителю ( пока подключен к индикатору) . Его задача отсечь клапаном выход если давление будет выше нормы. Как сделать что бы при одинаковом входе работал любой выход.
    Последний раз редактировалось игорь68; 10.11.2017 в 11:26.
  7. #327
    Добрый день! Кто сможет помочь с программированием пр200. Написать не сложный алгоритм. Есть пр200 с уже сделаным алгоритмом(фото экранов пришлю) и техзадание.
  8. #328
    А к автору нет возможности обратиться ?
  9. #329
    К сожалению автор пропал вместе с алгоритмом)
    Поэтому обрашаюсь сюда за помощью
  10. #330
    я не такой уже и специалист но что за алгоритм. каким оборудованием эта ПРка управляет.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
