Страница 14 из 55 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #131
    12,158
    Цитата Сообщение от gryzet@gmail.com Посмотреть сообщение
    Задача то слишком элементарная для ПЛК. Может быть если снизить частоту импульсов до 180-200 Гц то что то выйдет на ПР200?
    Задача простая ,но быстрая 150-200гц ПР не потянет с учетом программы.Подобную задачу(по быстродействию) решал на ардуино и ПР200. Ардуино по прерыванию формировал пачку импульсов для управления серводрайвером (задание пропорционально углу поворота, частота 250кгц), А ПР200 через аналоговый выход формирует импульсы на драйвер шагового двигателя (частота 30гц) и через второй аналоговый выход управляет ПЧВ .Быстрые задачи ,да же самые простые не для ПР.
  2. #132
    доброго времени! Кто делал прогу для двух ступенчатого электро нагревателя? пожалуйста поделитесь опытом
  3. #133
    Тогда вопрос, если остановятся на тому что управлять нужно не ПЧ а гидра распределителем, то как быть? Неужели ПЛК ставить? Задача то слишком элементарная для ПЛК. Может быть если снизить частоту импульсов до 180-200 Гц то что то выйдет на ПР200?
    Может выйдет а может и нет, все зависит от программы, если с импульсами связываться, то может счетчик по RS485 добавить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #134
    20.11.2011
    2,548
    Таких программ море, воспользуйтесь поиском в примерах применения ПРХХХ, или дайте более подробное Тех. Задание.
  5. #135
    Здравствуйте! Давно не занимался ПР. С ПР200 не имел дела пока. Да и ПИД в первые на ПР возникла задача сделать. Задача такая - на ПР200 сделать управление ступенями калорифера вентиляции. Датчик канальный один, ступеней - 4. Как это можно реализовать? Алгоритм переключения ступеней может кто-то подсказать? Не могу сообразить, как правильно ими управлять, чтобы по мере необходимости подключались одна, потом если не хватает - вторая, и т.д. последняя управляется ШИМ. Как то так. Может, есть готовый алгоритм или пример? Ткните носом, пожалуйста...
    Последний раз редактировалось Slazonger; 09.11.2017 в 12:00.
  6. #136
    20.11.2011
    2,548
    Както так.
  7. #137
    То есть, для каждой ступени указываем какой-то порог. А ШИМ можно тогда через последний ноль разрешать на нужный выход? Так? Вместо AI, в моем случае, можно брать разницу между заданием и текущим значением. Или я не прав?
    Последний раз редактировалось Slazonger; 10.11.2017 в 02:39.
  8. #138
    20.11.2011
    2,548
    Вы всё правильно поняли.
  9. #139
    Спасибо большое!
  10. #140
    9,961
    По-моему, без гистерезиса, не очень хорошо, может возникать "дребезг", есть же макрос гистерезиса в онлайн базе макросов, чего тут мудрить?!
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
