Страница 28 из 484 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #271
    12,156
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите убогому, для того чтобы устройство заработало по Modbus ему надо как-то присвоить адрес? Или как? Не могу понять.
    В слейв устройстве назначается адрес ,а мастер ,обращаясь к этому слейву обрашается по этому сетевому адресу .То есть в мастере нужно задавать сетевой адрес и номер регистра .
  2. #272
    Много примеров в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #273
    Добрый день. Выйдет ли сделать ПИД регулятор на ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР 114 с датчика оборотов 4-20мА.
  4. #274
    20.11.2011
    2,552
    Какой у вас ЧП?
  5. #275
    9,767
    Всё зависит от Ваших способностей, не лучше ли на ПР200 сделать и дешевле выйдет и настроить ПИД-регулятор с экрана проще и ПИД-регулятор готовый есть в ОЛ для ПР200 и т. д.
  6. #276
    Частотный преобразователь еще не куплен. Я понимаю что ПИД можно использовать в ПЧ. Но от ПР 114 или аналогичного прибора, наверное не отказаться, так как помимо ПЧ нужно еще переключать клапана, контролировать реле температурное и реле давления. Проект в стадии наброска.
  7. #277
    ПР200 не исключаю, как вариант можно и на нём. Как бы это глупо не звучало, Кто бы сказал с чего начать.
  8. #278
    9,767
    Имея аналоговые входа, я бы реле температурное и реле давления заменил на аналоговые датчики температуры и давления и ПР взял бы с токовым выходом, менее чувствителен к помехам и принципиальную электрическую схему намалевал, стало бы видно хватает мне входов-выходов или нет!
  9. #279
    Не занимайтесь глупостями, если хотите движок сохранить. ПИДы в частотниках заточены для управления двигателями. ПИДы для ПР-ок - для регулировки температуры, от слова "только"..
  10. #280
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Нормальные ПИДы ни под что не заточены и работают одинаково везде. Этих "заточенных" ПИДов которые делают что хотят, а не то что вам нужно я уже много повидал, настроить их практически невозможно, потому что не понимаешь, что за ерунду они делают)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
