Страница 26 из 449 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 4487
Тема: разные вопросы новичка
  1. #251
    Понял, спасибо, работает.
  2. #252
    Сергей0308 Большое Спасибо. Ловушка отработала свою задачу на 100%. Если опустить слова не нормативной лексики то главный инженер молчал когда описывал качество работы своих подчинённых. Перезвонил моему шефу и сказал что человек кто устраивал "покатушки" меня на объект оплатит все мои выезды и своего кармана. Так что неплохо бы это дело в макрос и в онлайн базу.
  3. #253
    Подскажите, можно как-то осуществить обмен данными между ПР200 и Raspberry PI? ПР-200 управляет котлами а Raspberry домом. Хотелось бы понять как их можно соединить на аппаратном уровне между собой и как передавать данные. Вообще такое возможно?
  4. #254
    12,150
    В ПР200 есть интерфейс RS485.Если поставите или уже есть в резберри такой же интерфейс ,то их можно соединить по оному протоколу модбас рту.
  5. #255
    Я правильно понимаю, после прочтения сообщения, что мне необходимо какое-то устройство которое сконвертирует RS485 ПР200 в ethernet?
    И правильно я понимаю что для обмена используется FB в овен?
  6. #256
    12,150
    Можно просто вместо платы RS485 поставить плату езернет для пр200 http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
    в ОЛ все настройки прибора делаются для RS485
  7. #257
    Подскажите, есть какой-то доступный для понимания материал как работать с RS485 по протоколу modbus? Мне дали комнатный термостат с modbus и что-то мозгов не хватает понять как его состыковать с ПР200.
  8. #258
    http://www.owen.ru/uploads/sp310_pr200modbus.zip внутри есть описание и пример, попробуйте адаптировать, так же в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978много примеров.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #259
    С перемычками не знал. Нажать правую кнопку мыши в интерфейсе не додумался.
    Спасибо
  10. #260
    Подскажите, как правильно настроить считывание переменной по RS485? У меня термостат с таким описанием - Baud rate 9600. 8 data hits, no parity data check. 2 stop bits
    Please keep Register command 03, write single register command 06.
    2. Температура помещения, установка температуры в помещении,
    Адрес регистра 01:
    Текущая температура в комнате (high byte), диапазон данных: 0-199, относительная температура: 0-996, при этом байт «Запись» не действует;
    Установка температуры в комнате (low byte), диапазон данных 20-199, относительная температура: 0-99,5.
    Я хоть в правильном направлении?
    вот эту часть вообще не понял
    1. Key-lock. Питание, Адрес регистра 00:
    Key-lock (High byte).
    0: разблокировка,
    1: блокировка;
    Выключение питания: (low byte).
    0: выключить питание.
    1: включить питание.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
