Страница 15 из 48 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #141
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Надеемся, что это временные ограничения. Само облако протокол ОВЕН поддерживает, но только в виде макросов. произвольное устройство ОВЕН в данный момент, к сожалению, подключить не возможно.
    Да подключите его как 2 одноканальных измерителя с последовательными адресами. 95% параметров в приборах, не считая специфических, одинаковы во всех ТРМ-х.
    Или как ТРM202
  2. #142
    Вопрос для понимания работы мобильного приложения облака. Правильно я понимаю, что приложение постоянно посылает запросы на ПМ210 даже когда телефон в дежурном режиме, то есть идет расход трафика симки в ПМ210? Частота этих опросов сответствует установленому значению в настройках в облаке?
  3. #143
    Нет, не правильно.
    С ПМ210 "общаются" сервера OwenCloud. Приложение через API забирает информацию с серверов. Трафик расходуется только при запущенном приложении при запросах интересующей информации. При выключенном приложении трафик будет тратиться только на Push-уведомления об авариях. Для понимания - именно через пуш вы получаете сообщения от вконтактика, facebook и т.д., когда используете их как мессенджер и телефон выключен.
  4. #144
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Нет, не правильно.
    Спасибо, теперь понял. Частоту "общения" сервера OwenCloud с ПМ210, я должен выставить в соответствующих настройках облака, если я выставлю опрос 1 раз в 10 мин, то тогда и пуш уведомления на приложении так же будет "запаздывать" до ближайшего опроса. Приблизительно 1,5 Гб должно хватить на месяц? В тех. характеристиках не указано максимально возможное потребление трафика ПМ210 (например 50 целочисленных переменных, опрос 1 раз в 5 сек...., объем трафика за 1 час составил столько то...) такие данные позволят лучше ориентироваться Пользователю при выборе оператора и тарифа. По поводу управления: есть такая возможность добавить аналог функции "Momentary ON" (как на панелях управления) посылается кратковременный импульс для включения/отключения. В идеале в меню "Активные команды на запись и параметры" добавить простую кнопку, а Пользователю дать возможность самому вывести в строку состояния (как у сейчас у Вас "Текущее значение") ту переменую состояние которой он хочет изменить (вкл/откл), тому кому не нужно вводить числовые значения оценят удобство. Вы ведь даете возможность управлять, еще чуток комфорта и отлично будет!
    Прибор очень нравится!
    Пока писал возник вопрос: одновременно моргают индикаторы с 1-4 и GPRS, что это значит? В руководстве не нашел такой комбинации. Уже 2й раз за час, помогает выключение питания. Спасибо
    Последний раз редактировалось Rannir; 18.10.2017 в 21:45.
  5. #145
    Добрый день. Мигающие индикаторы GSM сообщают о инициализации подключения. Если через 2 минуты загорается индикатор "ошибка" и горят 1-4 индикатора GSM - ПМ210 не может подключиться к облаку.
  6. #146
    Здравствуйте.
    Функция, частично или полностью перекрывающая "Momentary ON" есть в планах на разработку, но не в самое ближайшее время.
    По поводу трафика - много факторов, влияющих на его расход. При стабильном соединении - примерно 35-40 байт на один параметр. Далее можете посчитать сами.
  7. #147
    Здравствуйте.
    Спасибо за поддержку и информацию!
    Вопрос: хочу передать состояния входов и выходов ПР200 в облако, пока, вижу что придется использовать целые регистры для этого, т е. один вход (выход) - один регистр. Может я не знаю и есть другие варианты передачи их состояния? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Rannir; 19.10.2017 в 14:28.
  8. #148
    13,089
    Одним регистром все входы сразу, и выходы туда же. Правда умеет ли облако дергать биты это уже другой вопрос.
  9. #149
    Да, безусловно так логичней чем передавать много регистров туда сюда, но видимо пока облако не поддерживает данную возможность...
  10. #150
    Сейчас облако поддерживает функции 0х01 (чтение отдельного бита) и 0х05 (запись отдельного бита). Попробуйте решить задачу с помощью них. Отдельный инструментарий для работы с битовой маской будет добавлен позже.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
