Страница 85 из 346 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #841
    12,150
    Обновление версии с исправленными багами https://cloud.mail.ru/public/H4j2/Whtj9QBWM
    KaScada 5.0.5 (07.10.2017)
    FIX:
    *цвет текста задатчика
    *выбор звукового оповещения из списка
  2. #842
    если нажать 2 раза критично ,то ставьте кнопку ,а в контроллере Т триггер на базе D- триггера со сбросом.
    Думаю,всё это усложняет жизнь пользователя.А всё таки,почему Вы не сделаете постоянный опрос переключателя?
    Это особенность ПР?Экономия трафика?Ведь теряется информативность.И потом,у Вас такие красивые переключатели в компонентах,
    а Вы предлагаете сделать их невидимыми и давить на лампу.По моему,переключатель должен отображать реальное значение
    бита,а при нажатии на переключатель инвертировать значение этого бита и сделать запись.В СП207,переключатель с индикацией
    работает именно так.А то полумёртвые какие-то экраны получаются.Ну или как Вы говорили:без обратной связи.
    В Вашем приложении много плюсов(иначе и не писал бы),но нынешняя работа компонентов"задатчики" не очень.
  3. #843
    12,150
    Постоянный опрос наиболее часто используемых переключателей увеличит в разы время отклика HMI. САм переключатель имеет обратную связь ,что есть не у всех аналогов (на андроиде).Еще важна концепция - самое основное ,самое простое. Переключатель в реальной жизни своим положением индицирует состояние и если вы по "ИЛИ" соединяете несколько переключателей (на HMI и ПР) ,то это не означает что должно изменится положение одного переключателя который вы не меняли , а поменяли другой переключатель...
    Если переключатель превратить в индикатор -" инвертировать при нажатии" ,то для этого достаточно кнопки и лампы с счетным триггером .Сделайте самодельный переключатель из 2 картинок(динамическая картинка) ,а сверху невидимую кнопку .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2017 в 16:54.
  4. #844
    Переменная модбас привязана к компоненту ползун.
    Эта переменная обрабатывается в контроллере как in/out,т.е может изменяться как ползуном,
    так и по условию контроллером.Задём значение ползуном.По некому условию контроллер меняет
    это значение переменной.Ползун как был палкой,так и остался.Согласен-это не актуально,если
    ползун для переменной in,но всётаки in/out много упрощает.т.е нужен постоянный
    опрос
    Последний раз редактировалось trivolta; 18.10.2017 в 21:13.
  5. #845
    12,150
    Вы приводите примеры сложных (составных) компонентов ,причем выходная функция которых может меняться из нескольких источников .Но представьте два ползунковых резистора (задатчика) на микшерском пульте,вы их как то соединяете (например последовательно -грубо\точно) .Меняя положение любого задатчика меняется выходная функция ,но при этом не меняется положение того ползуна ,который не меняем(его положение) ...Вы предлагаете для любого задатчика (переключатель ,задатчик линейный или цифровой) менять его состояние (положение) тогда кто то меняет значение на выходе .Получаем ,что не функция зависит от аргумента ,а аргумент от функции .
    Сейчас задатчик индицирует только то значение ,которое он задал САМ (in) и если это значение как то преобразуется в контроллере ,то ставьте индикатор соответствующий на out .
  6. #846
    Всё проще я подразумевал.Допустим в контроллере два порта.Один наш слейв с переменной-1, привязанной к
    ползунку каскады,другой к переменной-2, панели оператора.Напомню,обе переменные in/out(уставка,например).
    Меняем положение ползунка.Программа контролирует изменения и записывает их в переменную-2,которая инди-
    цируется в панели оператора.Теперь всё наоборот-меняем значение переменной-2,программа контролирует измене
    ния и записывает их в переменную-1.Опа,а ползун то наш не читает.Нужно ставить доп.индикатор.А мёртвый
    ползун как-то напрягает.
  7. #847
    12,150
    Именно так -ставить доп. индикатор на доп.переменную. Задатчик -задает ,индикатор -индицирует. Другие возможные комбинации делаются самостоятельно.
  8. #848
    12,150
    Сценарий освещения без контроллера https://youtu.be/0LrKfwdLWHk
  9. #849
    12,150
    Модернизация сценария освещения https://youtu.be/1vDiWtpR6tI
  10. #850
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Не могу найти где описана одновременная работа каскады по вайфай и блютуз, постоянные сбои происходят. Подскажите пожалуйста, инфы много, но конкретики не найду никак. Вайфай на пр200, блютуз на ардуино.
    Последний раз редактировалось vadilen; 25.10.2017 в 11:29.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
